antenne vervangen?
Dominic
Post veel
Mijn antenne rubber was kapot dus heb een nieuw
Voetje gekocht (orgineel GM) losse rubbers waren niet
verkrijgbaar.. wat zijn die krengen duur zeg..
Hoe kan ik deze vervangen?
Zit met een moer vast zag ik maar
Welke maat en hoe kom je hier t
Makkelijkst bij?
vastzetten met tang onder en uit t dak draaien
of gewoon onder op de moer draaien?
stekkers weet ik al.. die zitten in elkaar geklikt :P
je kan je hemeltje los halen, dan kan je er zo bij
had hetzelfde probleem als jij. Was niet moeilijk om te doen in ieder geval
je had trouwens ook ff op marktplaats kunnen kijken, ik had hem voor €15,- :D
Maar goed, daar heb je nu niets meer aan natuurlijk
Ach ja kunt niet altijd geluk hebben ;)
Hoop dat als ik m vervangen heb dat me lekkage
Weg is! Heb af en toe een natte hemel..
Hoe heb jij de antenne los gekregen?
lekkage komt misschien door dat verrotte rubber rond de antenne
de antenne zit met 1 moer vast, gewoon losdraaien en je haalt je antenne er uit
Je hemel hoeft overigens niet helemaal er uit hoor, achter kant los halen is voldoende om er bij te komen
ja t rubber is ook lek alleen die zijn
Niet los te verkrijgen alleen incl antenne voet..
Zal straks is een poging wagen :D
Bedankt
als je de hemel naar beneden doet om bij het voetje te kunnen loszetten, zorg er dan voor dat je je hemel niet knikt. Anders heb je der een mooie plooi instaan die er niet gauw meer uitgaat. Volgens mij is je lekkage ook verholpen met het vervangen van het rubbertje.
voetjes was orgineel bij opel iets van 50,- :o
echt duur maarjah..
wel opletten dat je de goede heb met die sproeier ;)
als t beter weer is ga ik t is proberen :D
