Antara Diesel Nox sensor fault
Goedendag,
Ik rij bijna 6 j met mijn Antara.
Nu zit ik al een tijdje met een motorstoring na het uitlezen geeft die een fout op de Nox sensor. Garage zegt dat deze plus mss nog een sensor moet vervangen worden kostprijs tussen de 2 a 3 duizend euro. Persoonlijk vindt ik dit veel geld. Iemand een goedkoper oplossing of iemand die dit ook is heeft gehad. Op de foto zie je nog een fout deze is weg na 2 de uilezing'
Lost communication faults are common for NOx sensors. Cummins NOx sensors are a microprocessor equipped “Smart Device” that communicates over the J1939 datalink. They have 4 wires going to the NOx sensor module. A 12VDC or 24VDC power & ground, and two J1939 wires. The power and ground wires simply power up the module. The actual signal from the sensor is delivered on the J1939 datalink. A no communications fault says that that particular module quit talking on the datalink. The fault may read erratic data, no communications or “abnormal update rate” which is the preferred Cummins terminology.
routerlogin.ltd
pikashow.ltd
