angel eyes stuk HELPHELP
hallo ik heb een vraag weet niet of het op de goede plek staat maar toch.ik heb angel eyes met dubbele ringen met LED lampjes,nou zitten er kastjes aan de lampen met iets van relaistjes of zo in voor het door branden begreep ik,nou is een daarvan stuk heeft iemand daar en schema ofzo iets van hoe mijn vader(ben niet handig genoeg hihi)dit weer zou kunnen maken,of een ander idee ofzo.alvast thanks.
he 14XE..de nieuwe set had ik aangeschaft omdat ik niet wist of dit temaken was,maar dit zou plug en play zijn(niet dus)en met electra ben ik heel slecht,dus probeer dan maar de oude temaken.
oke dus het hoeft niet.kan dus ook zonder relais er tussen begreep dat dan de led's stuk gaan,heb de lampen ook zo gekocht.
oke dat zou mooi zijn als het zonder kan,zo'n lomp kastje aan je lampen is ook geen pan ik zal een foto sturen naar je is dat wat.ik zelf kom uit hilversum.
ow das een end weg
hoe zit het bij jouw precies dan.
je hebt namelijk de originele stekker van de stadslichten op de lamp zitten..
zit het kastje bij jouw tussen de stekker van de auto en de stekker van de lamp, of in de koplamp gemaakt??
als ie tussen de stekker van de auto en de stekker van de angels zit kan ie gewoon weg gelaten worden.
Zit ie IN de lamp verwerkt kan ie niet weg en zal de weerstand vervangen moeten worden voor een met de zelfde waarden.
kastjes er tussen weg en direct op de angels aansluiten
ja dat is zeker verweg ja maar mischien kan het zo ook,maar het kastje zit tussen de draad in van mijn stadslicht,hij is dus later aan de lamp gemaakt.
oke nou dan ga ik het proberen,ps waren de foto's nog aangekomen en had je er iets aan.alvast thanks kan ik het mijn pa doorgeven hihi
ja zijn aangekomen.
dat kastje heb ik inderdaad niet
en dan gewoon netjes de stekker van je stadslicht Direct op de lampen aansluiten.
gaat bij mij al lang goed!!
ik heb ook een kastje tussen mijn angels en de auto.. gaan 4 draden t kastje in(vanaf de lamp 2x + en 2x -)
en er komt er maar 1 uit die ik aan mijn stadslicht moet koppelen..
maar ik vind dat mijn ringen te weinig licht geven..is dit verholpen als ik die kastjes ertussen uit haal??
ik durf t eerlijk gezegt niet te proberen omdat het origineel erbij zit.. niet in de koplamp maar aan de kabels van de ringen..
gaat om de koplampen met 2 ringen, een streep en een ledje..
nou dat probleem heb ook mijne zijn ook dubbele ring,heb nog niet geprobeerd vader even druk.maar inderdaad ringen iets minder fel als hoort denk ik,maar bij mij kastje er later tussen gezet.
oke..
bij mij weet ik niet of t er later is tussen gezet.. ziet er wel origineel uit namenlijk...
maar ik wil de ringen feller hebben..
kan je mij pb-en als dit gebeurt is bij jou en wat dan de uikomst is??(of ze feller zijn of niet?)
ja is goed ik zal je laten weten hoe het gegaan is,maar dat zal iets langer duren denk vandeweek.me pa is ziek dus nog even wachten.
