andere teller unit astra g sommige lampjes doen het niet ?
Tallie_GTI
Post best veel
hey
ik had een standaard zwarte tellerunit in de astra zitten , en heb nu 1 met chrome ringen en witte platen ? geen idee waar deze uitkomt
maar het motorstoringslampje en de waarschuwing dat de gordel niet om is lampje zijn er niet ? / doen het niet
weet iemand hoe ik deze wel aan de praat krijg?
Ledjes erin zetten, of controleren of ze nog werken.
Ledjes hebben twee kanten, dus als ze het eerst niet doen effe omdraaien.
Dat gordellampje is geloof ik een optie die besteld had kunnen worden bij de nieuwe aflevering van de Astra.
? die ernaast doen het wel , de airbag en het handrem lampje hiernaast zat bij mij de gordel controle
en in de toeren teller zit dat motorstoringslampje normaal , waar de koelvloeistof en oliedruk ook in zit maar deze doet het niet
Witte platen met chromen ringen komt overeen met mijn Astra Coupé. Zijn geleverd in de Coupé en de OPC's.
in de teller van een g heb je 2 soorten lampjes .
de draailampjes T5 die kan je gewoon veranderen,
maar de lampjes zoals T.C. en ABS , knipperlichten, dat zijn smd leds.
die zou je zelf niet zo 1 2 3 kunnen vervangen (alles is mogelijk)
dus zou eerst kijken onder de witte plaat als er zowiezo lampjes zitte.
zoja even kijken wat voor een eeen draaifitting of een smd'tje.
draaifittinh heeft indd een plus en een min maar alleen belangerijk als je er een led in zit.(zijn halogeen)
succes
(je kan toch ook gewoon je witte-platen en ringen overzetten)
succes
