andere motor van c14nz naar x14xe wat is er anders aan
Dietrich Concept
Loopt hier de deur plat
hallo
ik ga volgend jaar een ander blokje er in leggen
wat moet ik aanpassen en wat moet ik hebben voor motorsteunen
heb nu een c14nz erin en er komt een x14xe van een tigra in
wat voor motorsteunen moet ik dan hebben
het is een corsa sport van 1994 die ik heb
alvast bedankt
je hoeft niets aan te passen.
motorsteunen zouden ook moeten passen,
of je moet er allemaal opties bij willen gaan zetten zoals stuurbekrachtiging en airco etc.
Alleen de motorboom van de x14xe erop, en de transponder shizzle van de x14xe plaatsen.
Dan doet ie het :D
oke dat scheeld dus weer een stuk
nee ik wil er zo weinig mogelijk op hebben
moet zo clean mogelijk worden
transponder shizzle is daar ook een nederlands woord voor :hmmz:hmmz:hmmz:hmmzhahahahahahaha
haha,
bij de x14xe heb jij als het goed is een steutel of het chipje gekregen hiervan + een kastje wat boven het contact slot komt.
Dit is niet voorbereid bij jouw corsa, dus dat wordt een beetje een puzzle,
Dit staat in contact met de ecu van de x14xe, (startonderbreker)..
ik heb de ecu er wel bij maat niet de ring en de chip
moet er dus een andere ecu bij zoeken compleet
welke passen er nog meer op dan of is er maar 1 type voor
draaid ook op de ecu van een x16xe,maar zou toch een x14xe setje zoeken
en je moet idd de tank+pomp van een multipoint hebben
ik heb er nog 1 liggen mocht je interesse hebben
heb net een complete set op ebay gekocht
met alles erbij sleutel en kontaktslot ring voor kontaktslot
en chips
dus dan is dat probleem ook opgelost
en hij past er dus zo in de motor als het goed is
die zit in de kabelboom van de nieuwere types verwerkt.
Volgens mij moet ik hier nog wel dat stuk hebben liggen.
Ga ergens deze week nog wel ff het magazijn in..
Laat je wel even weten
Heb je nu stuurbekrachtiging? Dan heb jij waarschijnlijk carr. var. 1, en de x14xe heeft altijd in variant 2 gezeten, dus dan moet je misschien de motorsteun overzetten van de 8v, maar daar kan je dan wel mee spelen.
De Tigra, had die stuurbekrachtiging? Anders moet je daar ook mee spelen met een andere multiriem etc
Ik weet niet of de radiateur op dezelfde plaats zijn aansluitingen heeft bij de 8v en 16v?
Succes
Gr
origineel gepost door corsaboy
dat zou mooi zijn ik hoor het graag van je dan :thumbup
origineel gepost door Honza
Succes
Gr
ik heb geen stuurbekrachting
ik heb een corsa sport van 1994
Ok, dan wordt het verhaal dus:
Jij hebt carr. var. 1 (extern motorrubber), en de x14xe heeft altijd in variant 2 (intern motorrubber / valt in de carrosserie) gezeten, dus dan moet je de motorsteun overzetten van de 8v oid, maar daar kan je dan wel mee spelen.
Succes
Gr
Succes
Gr
denk wel dat de tigra stuurbekrachting had
tigra was van 1995
Multiriemsteun kan je volgens mij ook van een 8V pakkendacht dat ik die op mijn 16V ook heb zitten.
alleen had mijn Combo-B (Corsa-B) al stuurbekrachting en nieuw type motorsteun.
willem
