Alles ingebouwd Cruise Control werkt niet...
daanhaarlem
:help:
Goedemiddag,
Heb een opcom china clone v1.59 met bijbehorende software.
Ik heb een koppelingsschakelaar en een richtingaanwijzer met cruise control knoppen in mijn Astra G x18xe1 gezet.
Nu wil ik deze activeren middels mijn opcom, ik heb het hele programma door gespit maar kan helaas nergens iets vinden over cruise control.
Filmpjes bekeken op YouTube, maar helaas kan ik dus niks vinden over cruise control met mijn opcom...
Iemand ideeën hoe ik dit toch voor elkaar kan krijgen?
Of is er iemand in de buurt van Haarlem bereid om mij daar even mee te helpen?
:dank-u:
:good-job:
Alvast bedankt!
Daan
Hoi, daanhaarlem
Ik hoor u niet over de remschakelaar!, is deze ook gewisseld, van 2 naar 4 polig?
En als ik mij niet vergis, komt hier ook de op-com niet bij kijken, hoefde bij mijn Zafira ook niet.
:-( :scratch:
Hoi computerbug,
Allereerst bedanktvoor je antwoord!
:toppie: :good-job:
Nee daar heb ik helemaal niks aan gedaan...
Ga ik morgenochtend meteen even naar kijken!
Meteen nog een vraagje voor de hendel en de koppelingschakelaar waren de stekkers voorbereid, zal die dan ook voor de remschakelaar gelden?
Bvd,
Daan
Hoi, daanhaarlem
Hoi, Haasje17
Oeps!, op die fiets!, ik ging er van uit dat daanhaarlem de module ook al had, nou daar begint je dus eerst mee.
Nu snap ik wat de plannen van daanhaarlem waren, een handeltje en op-com er bij en klaar!! :scratch:
Zo zit het bij deze Opels niet in elkaar, dat verhaal gaat pas op bij de Z motoren als ik mij niet vergis.
Ik heb ->hier<- een module gevonden op MP.
Nu weet ik niet of het een van de leden betreft, maar ik zou er iets of wat vaart achter zetten, want er staat al een bod! :whistle:
Super bedankt voor jullie antwoord!
Is zo'n cc module hetzelfde als een servo motor? Had namelijk in een ander bericht dit gezien :
Cruise Control inbouwen:
> Servomotor:
– Plaats servo motor
– sluit mechanisch kabel bij gasklep aan
– sluit stekker op servomotor aan.
> Bedienings schakelaar:
– Sluit de stekker van knipper grootlicht aan zoals deze is losgehaald
– Sluit de stekker van de cruise controle knoppen aan op de losse stekker voor cruise
> Koppelings schakelaar:
– Plaats koppelings schakelaar p bestemde plek boven koppelings pedaal
– sluit de stekker aan op de koppelings schakelaar:
– als alles voorbekabeld is zou bij het pedaal in de buurt een stekker moeten liggen.
> Remlicht schakelaar:
– remlicht schakelaar zit BOVEN rempedaal
– Controleer of de stekker van het remlicht 2 of 4 aansluitingen heeft.
– heeft deze er 4, kontroleer dan de remlicht schakekelaar of deze ook 4 aansluitingen heeft.
– zo nee: remlichtschakelaar plaatsen met 4 aansluitingen.
Ben erg benieuwd of dat hetzelfde is :wacko:
En is het veel werk om zoiets te plaatsen? :dank-u:
Bvd
Daan
Hoi, daanhaarlem
Servo of module, maak niet uit!
Deze stekker met beschermkapje zoals op foto zit voorin tussen de koplamp en de accu, 10 polig.
1x Module (servo) met kabel zie MP.
1x koppeling schakelaar.
1x Remschakelaar 4 polig, de stekker 2 polig er afhalen en 4 polig er op, klaar!
1x Handeltje met cruise control, heeft u al gemonteerd als ik goed begrijp.
Het monteren van de module:
Zoek een plaats voor de module!, Denk hier om de lengte van de gas kabel aan de module.
Sluit de gas kabel van module aan zoals foto, kan bij u anders zijn, daar kan ik geen antwoord op geven zo ver.
Steek de stekker in de module, en klaar, even gaan proberen, boven de 30km of 40km.
Druk tijdens het rijden op het bolletje op het handeltje, en staat nu vast, verder leest u het allemaal in uw instructie boekje.
Zo moeilijk is het eigenlijk niet.
Hahaha ja dat is ook goed, gelukkig zit alles derin bij mij, die link van marktplaats was net verkocht B-)
Heb net ook ff een 4 polige remschakelaar gehaald op de sloop, 5 euro :D
Nu moet ik dus alleen zo cc module op de kop zien te tikken, ga ff een aanvraag doen op onderdelenlijn.nl kijken of ze daar wat hebben.
Als je er nog eentje tegen komt dan hoor ik het graag van je!
Tot nu toe ben ik erg blij met jullie hulp!!!! Bedankt!!!
:toppie:
Mvg
Daan
Ik heb der net 2 op internet gevonden en 1 op facebook :D
Morgenochtend meteen bellen of ze er nog zijn, degene van marktplaats was er dus niet meer maar diegene zou nog wel ff voor me gaan kijken.
Morgen of volgende week horen jullie weer meer van me :cheers:
Net contact gehad met de aanbieder, deze stuurt hem naar me op, het is een autodemontagebedrijf uit Zeeland en ik woon in Haarlem dus dan is verzenden makkelijker :D
Misschien handig om het onderdeel nr te delen als er nog andere zijn die dit zoeken
Voor coupe:
Control unit, cruise control 25315547A
Bracket (houder) 90560096
Allemaal gevonden op deze handige site
Nemiga.com hier kan je ook alle andere onderdelen en nummers daarvan vinden. :praying02:
Tot zover de update en vd week horen jullie meer! :cheers:
Goedemiddag,
Dit zit er nu in, opcom kan de cc nu ook vinden
CC module
Koppelingsschakelaar
Hendel met CC opties
Maar helaas doet de CC het nog steeds niet...
Module werkt wel, beweegt netjes mee.
Nu weet ik het even niet meer...
Iemand goede ideeën?
Bvd
Daan
:help:
Hoi, daanhaarlem
De CC zou nu gewoon moeten werken, de punten die ik zou kunnen bedenken wat fout zou kunnen gaan.
1 ik begrijp dat je de remschakelaar op de sloop gehaald heb, die zou het kunnen zijn, even meten.
2 de koppeling schakelaar als deze van de sloop komt.
3 het hendeltje wat van de sloop komt.
4 ben je zeker dat je de juiste richting aan wijzer handeltje hebt, zat daar een extra stekkertje aan?
5 en bij het ergste geval de module(servo) defect.
Van de sloop wilt niet zeggen dat dit per definitie slecht is, maar het blijft natuurlijk gebruikte materialen.
Of probeer de cc in te schakelen over 40 km, werkt hij niet!, over de 50 km.
Meer kan ik niet betekenen voor je ben ik bang, en de Op-com heb je niet nodig.
Hoi,
Was een weekendje naar Berlijn dus heb niks kunnen doen, voordat ik weg ging had ik deze 2 foto's gemaakt. De hendel heeft 4 pennetjes meer dan dat er voorbereiding zit in de stekker waar de hendel in gaat.
Zie foto's hieronder;
ia62006pt
oie5oen2r
Vraag me af of er in de kabelboom erachter nog wat kabels verstopt zitten.
Mvg
Daan
