alarm en deurvergrendeling
L.S
Onlangs heb ik een stealth alarm gekocht,die zichzelf elke keer op scherp zet.
Dat komt omdat ik deze nog niet geschakeld heb aan mijn deurvergrendeling.
Wie weet wat voor soort schakeling er in de opel corsa c zit?
Bij de gebruiksaanwijzing zitten meerdere mogelijkheden voor het z.g triggeren van het alarm.
Een positive of negative trigger,of gecombineerd.
Wie weet raad of heeft een duidelijk schema van de central lock wiring.
Alvast bedankt voor je reactie.
Groet John
Inderdaad voorstellen wordt erg gewaardeerd, de link vind je in de tweede post.
Het scherp stellen van het alarm, bedoel je hiermee het aanzetten van het alarm of dat deze af gaat.
Indien deze af gaat, hebt je iets fout aangesloten. Dit kan niet worden veroorzaakt doordat je de deurvergrendeling hebt aangesloten.
De stuurdraden van de Corsa B en Astra F zijn bruin/wit en bruin/rood.
Mogelijk is dit ook zo bij de Corsa C, even zelf controleren.
Beste allen
Inderdaad heb ik al eerder een vraag uitgezet met succes.
Ik ben John,45 jaar en rijdt een Opel Corsa C 2003 en klus graag aan mijn auto.
Powercorsa of een ieder ander,de originele deurvergrendeling heb ik (nog!) niet aan het alarm aangesloten.
Maar dat moet wel,omdat anders het alarm zichzelf iedere keer scherpzet.
Het alarm moet "zien" dat de vergrendeling (de deur) dicht is waarna het alarm dan wel op scherp mag gaan.
Gr John
Heb je een typenummer voor mij, zodat ik eens in de schema's kan duiken.
Ik heb namelijk nog nooit zo'n alarm gezien m.u.v. de canbus alarmen.
Wat ik wel heb gezien is dat op de domelight aansluiting een 12V moet staan anders gaat het alarm af.
Deze kan je vinden op de deurschakelaar in de auto.
Het is een car alarm stealth 91111 met nogal wat functies.(en die wil ik niet allemaal benutten.)
Canbus,domelight ik heb geen idee wat je bedoelt?
Op of bij mijn deurschakelaar lees ik niets.
Ik wil dat als ik de deuren sluit het alarm op trilling afgaat,en zich niet elke keer op scherp zet rijdend met de deuren die niet op slot staan.
Ik ga wel het een en ander uitproberen,wordt vervolgd..
CAN bus zit in de nieuwere auto's, dit systeem vormt een grote bus waarover elk signaal heen gaat en wordt aangestuurd.
Domelight is de interieur verlichting ;)
Kan helaas geen handleiding vinden, heb je anders de handleiding digitaal.
Je kan deze eventueel wel versturen naar m'n e-mail (staat in m'n profiel)
