Alarm & afstands Cv inbouwen astra F
Tonyehrd
Komt weleens kijken
Ik wil alarm en cv ik m'n astra bouwen alleen zit ik met wat vragen.
1: hoe kan ik de centrale deur vergrendeling onderscheppen zodat m'n afstands bediening gaat werken. Draden? Relai?
2: kan ik m'n achterklep slot apart schakelen? Is optie is cv pakket met alarm, dus als ik op het knopje van m'n achterklep druk op m'n à/b dat alleen m'n achterklep open gaat. Is dat mogelijk?
3: hoe kan ok het beste m'n knipperlichten aansluiten? Knopje op à/b en dat de knipperlichten oplichten ik moet zowel links als rechts apart aansturen (voor en achter).
Hopelijk kan iemand helpen / advies geven het gaat om een astra F 1995 gl met centrale deur vergrendeling.
Tony
1. cv aansluiten bij de kiekert, zit aan de bijrijderskant rechts achter de plastickap. ziet er zo uit:
kiekert regelt de cv in de auto
2. geen idee
3. aansluiten met 2 diode's,Een diode is een elektronisch onderdeel dat de elektrische stroom zeer goed in één richting geleidt, maar praktisch niet in de andere, anders gaan beide knipperlichten aan als je hem naar rechts aan zet (of naar links :) )
ziet er zo ongeveer uit:
@Tonyehrd wrote:Hallo,
Tony
een gl heeft fabriek af geen centrale vergrendeling, dus dit is achteraf ingebouwd.
denk dat je daar wel ff rekening mee moet houden.
klopt, was optie voor de gl.
Tony
hieruit maak ik op dat hij dat wel gewoon heeft
@KadAstra-EF wrote:@Oenatje wrote:nee hoor, heb ook een gl gehad met cv
Oh ?? :shock:
Nou ja, das mooi in elk geval :thumb
Rik ;)
De beige astra wat hier staat is ook een GL met deurvergrendeling en getintglas.
Mijn 1e astra was ook een gl met cv
Volgens mijhing dit samen met het aantal deuren 3 deurs niet 4 en 5 drs wel.
3,4,5 deurs?? hoe moet die 4 deurs dan eruit zien? :jerry
Lijkt mij onprettig een station of een normale 5deurs zonder cv.. je zou maar op pad gaan met 4 personen moet je telkens deuren openen van binnen.. :sleeping
