aircorelais x16szr
ja bedankt wim ik heb nog steeds een tehoog toerental
als ik de airco aan zet lijkt het of hij dan meteen beter loopt stationair
is dat mogelijk
is dat mogelijk
raar verhaal klopt maar haasje had vanmorgen ook een vermoeden dat het
in de airco zit ben straks naar bels geweest woon ik 10 km vandaan
en het uitgeprobeerd en dat werkelijk lijkt aan de airco teliggen
hij maakt sind gisteren ook herrie de aircopomp bedankt voor je reactie
Ik zal vandaag eens in tis zoeken hoe dat dat precies zit. Volgensmij regelt de koelcomputer in de bumper dat en zit er geen relais. Maar ik vermoed dat deze het probleem geeft. Er is geen vacuum lek gaskleppositiesensor is vervangen.
Nu rijd hij op gas, iemand een idee hoe of wat daar mischien nog het probleem kan zijn?
Als men de airco aanzet krijgt de ecu het signaal dat deze wat hoger in toeren moet gaan lopen, weet iemand toevallig hoe dat dit precies werkt? Krijgt de ecu een negatief of positief signaal? Ik zit te denken aan een kabelbreuk hierin, waardoor de ecu hoger in toeren gaat lopen omdat het voor hem lijkt alsof de airco is aangezet.
