aircopomp maakt metaalachtig geluid bij inschakelen
starter
als ik de motor start met de airco ingeschakeld, hoor ik een metaalachtig geluid. Als de motor op toeren is is het weg (hoewel je de aircopomp altijd nog wat hoort). Als ik optrek met lage toeren hoor ik het metaalachtige geluid ook van de airco.
Als ik de pomp uitschakel is het geluid ook nagenoeg weg.
Het geluid is het best te omschrijven als een uitlaat tegen de carrosserie tikt....
De airco werkt verder naar behoren. Moet ik mij zorgen maken?
Zet je motor aan. Schakel airco in en doe je motorkap open. Kijk dan wat er gebeurt. Aircopomp zit volgens mij links voorin en dan onderaan als je voor de auto staat.
Probeer voor de gein eens of je het geluid ook hoort als je airco uitstaat maar dan achterruitverwarming en groot licht aan. Was bij mij wel het geval. Dan kan het de dynamo zijn of wat bij mij het geval was de spanner van de balans as ketting. Weet niet of je riem of ketting hebt.
t geluid ontstaat alleen bij inschakelen airco.
Ik zal s naar de aircoboer. Misschien te weinig airco vloeistof...Ik maak me toch een beetje zorgen.
De airco in mijn Zafira maakt op het moment ook een raar geluid, lijkt wel of er een lager niet goed meer is.
Als ik de airco uitschakel is het geluid direct verdwenen, bij inschakelen duurt het zo'n 30 sec. voor je het weer hoort.
Volgens een deskundige komt dit omdat de airco vloeistof nagenoeg verdwenen is.
Morgen wordt de airco nagekeken en mogelijk bijgevuld.
Ben benieuwd. Laat morgen weten wat het probleem is en of het opgelost is.
ik heb de airco laten controleren. Idd was de vloeistof nagenoeg weg. Blijkbaar al geruime tijd niet meer gecontroleerd geweest. Loopt nu weer als een zonnetje.
Vandaag is van mijn Zafira de airco gecontroleerd, er was inderdaad te weing vloeistof aanwezig.
Er is bijgevuld en wat blijkt, het rare geluid is volledig verdwenen en hij koelt weer als de beste. :thumb
Ton
