Airco werkt half
Heren,
Wanneer ik de airco inschakel geen probleem. Wanneer de temperatuur goed is zet ik de airco uit. Na een tijdje wordt het weer warm en wil ik graag de airco inschakelen. Het lampje gaat branden maar de aircopomp loopt nu niet meer mee. Er wordt dus ook niet gekoeld. Na een tijd, geen idee hoelang...uren...kan ik de airco weer aanzetten en koeld hij weer tot een temperatuur van 5 graden.
Wie weet wat dit is?
Groeten
Waar ik hem laat vullen, doet ie altijd eerst een druk test. En doet ie er altijd wat bij. Dan kan ie later als je klachten hebt meteen zien waar ie gelekt heeft.
Scheelt een hoop zoeken. ;)
wat voor corsa?? kan zijn dat de pomp niet lekker meer is , kan zijn dat er te weinig vloeistof in zit en dat hij het dan wel/niet doet.
ja kan even meten als je hem weer aanzet en hij het niet doet , of er 12v op de stekker van de pomp staat
Vorig jaar ja. In de tussentijd kan je al wel allerlei lekkages hebben aan het systeem. Dus dat zegt niet veel.
Zorg iig dat je condensor...in het dashboard goed schoon is. Anders kan de koude lucht nooit goed afgegeven worden.
Fout codes airco uitlezen en druk in het Systeem meten....Je hebt niks aan een schema als die dingen al niet goed zijn
Toevoegen van Fluor kan het zoeken vergemakkelijken.
Veelal word dit tezamen met nieuwe airco vloeistof toegevoegd..
lichtgroene snotachtig mengsel haha...
grote lekkages zie je zo, kleine kunnen dan met een UV-lamp gevonden worden..
met een op-com kun je volgens mij ook de druk in het systeem zien,
je ziet ook of je aan alle eisen hebt voldaan dus dat de airco ook echt aan gaat
