Airco spoel defect?
Dare
Na de eerste warme dag kwam ik er al achter dat ik geen koude lucht had in mijn opel astra H! Ik dus de airco opnieuw laten vullen , er was niet veel uit dus geen lekkage denk ik...
Daarna werkte het ding niet niet , de aircopomp draait niet mee dat zou volgens de beste man de spoel moeten zijn. We hebben de spanning naar de spoel gemeten en die 14V dus de auto wil de airco aanzetten. Airco uit in de auto en de spanning is 0V
Wat denken jullie en wat is een reele prijs voor het
vervangen van de spoel? Er wordt 100 euro gevraagt...
De auto heeft 160.000 gelopen is dit de 100 euro waard of kan ik beter er 300 euro tegenaan gooien voor een revisie pomp?
Groet
Remko
gewoon nieuwe spoel er tussen..... prijs is goed want het koelsysteem hoeft hier niet voor open gemaakt te worden.
eerst even na gaan of er een modificatie is geweest op de astra h (een van de eerste)
je heb kans als je de spoel vervang dat je dat binnen een week of twee weer kan doen dit ligt aan de ecu en er is een modificatie van
gr
martin
origineel gepost door marwess
gr
martin
leg dit eens uit. want hoe kan een ECU de spoel kapot maken als de spoel op 14 volt werkt en de boordspanning overal eigenlijk nergens hoger is tijdens het rijden.
waarom het zo is kan ik je niet uitleggen,heb zelf bij opel gewerkt in de garage en in (tis) is er een modificatie geweest omdat er regelmatig spoelen stuk gingen ook die net vervangen waren.
zodra ik weer tis heb kan ik het wel opzoeken voor je
gr
martin
trouwens. ik heb voor 75 euro een pomp van een sloper af gehaald die nog netjes op druk stond . 600 gram opgevangen na afpompen. deze pomp gemonteerd en lopen als een zonnetje na al de koeltechnishe maatregelen getroffen te hebben uiteraard. dus een pomp van een sloper af halen kan dus wel lonen.
Let wel op. olie aftappen en nieuw vullen, bij mij was dat 220 ml wat ik na aftap erin gedaan heb.. Loopt als een zonnnetje nu met deze tropishe tempraturen.
