Airco maakt raar geluid
Iemand een idee wat hier aan de hand kan zijn?
Als ik in mijn astra 1.6 H (2007) de airco inschakel, hoor ik na een seconde of 2 een soort tandwiel mee gaan draaien met mijn toerental. Meer toeren betekent hoger geluid. Het geluid lijkt een beetje op tandwielen die heel snel ratelen of een ventilator van een PC met versleten lagers?
Als ik een tijdje heb gereden, valt het niet meer op totdat je de airco uitzet...Wat een stilte heb je dan!
De opel verkoper vond het destijds wel meevallen en zei dat een airco altijd wel wat geluid maakt. Nu zijn we een 3/4 jaar verder en het geluid wordt er niet minder om...
Donderkopje.
Spanrol draait altijd mee ook al staat je airco uit , spanrol drijft ook de waterpomp etc aan
Dus ik gok meer op de lagers van de Airco pomp! Of de electrospoel/magneet is niet meer 100% en deze slipt door?
kun je zien het buitenste (waar de riem op zit) moet even snel draaien als het binnenste , zet je de airco uit dan staat het binnenste gedeelte stil
Ik heb iets vergelijkbaars gehad.... zat vrij weinig koelmiddel in het systeem, maar daarbij dus ook weinig smeermiddel, en dan ga je de lagertjes horen. Airco is bijgevult en rij al weer 2 jaar zonder herrie cq problemen
Zal dus toch naar de specialist moeten? Mijn maat (eigen garagebedrijf) kan veel, maar besteed dat liever uit. Maar ik zal hem eerst eens vragen het koelmiddel te laten nakijken...
Nu maar hopen dat de lagers van de aircopomp nog oke zijn...
Enig idee wat dat ding vervangen kost?
origineel gepost door donderkopje1
De pomp is volgens mij het duurste deel van de installatie, dus waarschijnlijk kost het een klein ribje.
Ik weet niet waar je woont maar in Elst zit Bumper car care die zijn niet duur met vullen van airco's!
Nieuwe pomp kost via marktplaats 300 euro en bij de opel dealer rond de 500 euro
Ik zal morgen eens onder de kap kijken. Het vervelende is dat (zoals zo vaak) in de werkplaats het geluid plots weg is...Sta je daar met 'een hoop herrie' terwijl de airco stilletjes voor zich uit snort...
Ik heb precies hetzelfde probleem (Astra H, 2005). Eerst is de aircopomp vernieuwd. Dat hielp, maar wel erg kort. Snel daarna kwam het geluid weer terug. Er is talloze keren naar gekeken, maar steeds als ik bij de garage stond was 'ie stil. Inmiddels is het systeem drie keer leeggehaald en opnieuw gevuld om te controleren of er koelmiddel lekt (met een UV-lamp is geen lekkage te vinden). Geen noemenswaardige lekkage. Voor de zekerheid een stopmiddel erin, maar helaas. Ik rijd nu weer met een 'slepend' geluid. Wordt een dure grap zo langzamerhand. Heeft iemand nog ideeen?
