Airco leiding tijdelijk repareren.
tmug
Post weleens wat
Heb al erg veel gedonder gehad met mijn airco. Nu is hij weer lek op een flexibel stuk, deze moet alleen compleet vervangen worden, voor alleen de leiding vraagt de VOD een lutle bedrag 320 ex de btwtjes. Nu kreeg ik van iemand de tip; tape het lekke stuk + 10 cm aan elke kant in met galvaniserende tape intapen, dan heb ik iig deze zomer nog genot van m'n airco. Iemand ervaring, of een andere techniek om een stuk flexibele leiding dicht te krijgen?
Waarom tijdelijk? Ik ben van plan om een nieuwe/andere auto te gaan kopen naar de zomer.
dat tapen gaat niet lukken lijkt me aangezien er druk staat (nu stond) op je leidingen.
denk fat de enige optie is om het goed te(laten) repareren en weer laten afpersen.
ik denk ook tape ??????raar idee en voorstel daar het om een druk leiding gaat.
kijk bij een sloop als www.gebr Obdam.nl of www.kleingunnewiek.nl voor zo,n stukje leiding zet het er zelf op dat is echt het werk niet en laat hem vullen .
reken mee
stukje leiding ???€ 50,00
2 afdicht ring Opel €2,50
en vullen als je goed informeerd vullen er als stations voor €80,00 .
dan heb je voor een € 140 je Airco werkend dus het plezier er van zeker met dit weer en verkoop technisch is een werkende Airco ook leuker aan te bieden haal je er zeker uit .
Bert
origineel gepost door Famempeters
reken mee
Bert
Galvaniserende tape is tape wat na een aantal uren een stuk rubber word.
Die leiding is dus echt nergens te krijgen, ik heb al vanalles geprobeerd, alle slopen in de omgeving gehad en onderdelenvinder ook al geraadpleegt geen enkele sloop heeft hem, aangezien ze allemaal de boel doorknippen.
Laat er een nieuw stukje slang op persen, Heb ik twee jaar geleden ook laten doen. Werkt tot op heden nog perfect.
ff google op aircohelper
suc6
Kan dat bij de rubberleidingen?
Niemand hier toevallig nog een setje liggen he :agent:angel
Je kunt die leidingen inderdaad persen.
En inderdaad kijk een bij de aircohelper, die doet het zeker!
Mischien ook wel meer aircoboeren maar dat zou je na moeten vragen.
Vulcaniserend...
Op een Airco leiding waar +/- 15 bar overdruk op komt te staan?
Wat denk je zelf? ik ben bang dat je niet aan een andere leiding of een stuk slang erop persen ontkomt...
Hallo Leden, Vandaag ontdekte ik dat mijn airco ook niet meer werkt.
Als ik de schakeling bedien hoor ik een relais in schakelen ook het ledje gaat branden.
Maar er gebeurd verder niets. Naar de dealer condenser defect schade 875 Euro.
Zo dat is me nogal wat heeft iemand hiervoor een oplossing.
origineel gepost door J.Eland
Die oplossing weet je inmiddels , je kunt hooguit informeren
bij een airco-speciaalzaak (die hebben momenteel veel werk vrees ik)
J.Eland geef is aan wat je voor een wagen hebt .
de condensor kost bij winparts € 121 voor de gemiddelde Astra kijk zelf maar www.winparts.nl .
het is wel ff werk je voor bumper moet er af en dan ff puzelen met je radiateur.
reken als je goed zoekt (div zaken opvragen kwik fit is momenteel goedkoop)het vullen van het systeem op €85 .
dan is het wat kan je zelf wat sleutel werk aangaat of een maatje die je helpt tegen beun vergoeding !(ik zeg zo maar wat he ).
je moet als je het zelf doet dus rekenen op een zeg is €225. dus er is best wat te verdienen ,, de condensor kost meen ik bij opel al dik het dubbele.
en ook voor jou ga eventueel naar een echte Airco boer (specialist) toe en niet naar de dealer .
Bert
Andere dealer zoeken...
Ik weet zeker dat je het bij een andere dealer wel voor 300 minder kan laten doen...
Of bij een airco boer (die geven vaak ook de keuze uit imitatie delen)
Heb afgelopen zaterdag die condensor van de 1.8 coupe van mijn vader zelf gedaan was klaar voor 110 euro incl. vullen.
had ik ook ooit gehad, de dealer vroeg ook 850 voor een nieuwe condensor, uiteindelijk had ik het voor 165 euro gemaakt
100 euro voor de condensor (gb carparts)
65 euro voor het bijvullen.
een zaterdagmiddag sleutelen.
slangen vervangen is de enige optie, zeker bij zoveel bar druk en die vettigheid die in je koudemiddel zit. Daar plak jij geen stukkie tape op hoor.
zelfs met knap ontvetten kom je er niet.
condensor kijk eens bij Autotemp/Cartal
Sorry jongens maar ik heb een Astra G 2001.
En ik ga op zoek naar een condensor maar bij de dealer wisten ze niet precies wat er nou kapot is.
Ik heb zelf in Tis 2000 gekeken en gezien dat als de druk weg valt de electronica het systeem niet meer inschakeld. ook kan dan de druksensor kapot zijn. Maar zoek het allemaal maar uit.
Het probleem is dat ik ook helaas geen speciaal Opel gereedschap heb om de zaak te klaren.
Dan is de vraag wat moet ik nu?
Nou dat is raar drie maal is scheepsrecht. en nog met de zelfde tijd ook.
Maar wat ik nog graag even wil weten is, waar haal je die vreemde sleutels vandaan waar Opel mee vast zit?
Wat is de naam van dit type sleutel.
En waar vind ik een Opel sleutelclub, ik weet er geen een hier in Rotterdam.
ja gewoon een setje doppen tork en bits tork kopen hoeft geen eens duur te zijn als je geen sleutel fanaat bent kijk is via google op tork bits en doppen vind je voor rond de €30 leuke setjes .
verder als je geen druk meer in het systeem meer hebt is het raad zaam eerst een Aardige airco specialist op te zoeken en het syteem onder stikstof te laten af persen dan weet je waar het lekt en wat je moet vervangen .
is er wel druk dan zou de druk senzor stuk kunnen zijn en zo als bij ons nu een Astra de magneet koppeling .
verder je hebt geen speciaal stuk gereedschap nodig hoor veel auto merken zitten tegen woordig in elkaar met tork bouten en schroefbouten en moerden en parkers .
Bert
