Airco hoorbaar Zafira B
Blackbull
Post vaak
De aircopomp van onze zafira B uit 2005 is hoorbaar. Hij is hiervoor terug naar de dealer geweest en zij hebben de airco bijgevuld. Toch merk ik bij grotere belasting dat het geluid terug komt. De dealer geeft aan dat het kenmerkend is bij dit type auto dus dat bij grotere belasting je hem altijd wel zult horen. Echter is dit geluid zo goed hoorbaar dat ik er mijn twijfels bij heb. Wat is jullie ervaring hiermee?
Hebben ze er ook voldoende compressor olie in gedaan? Wij hebben veel zafira's in onderhoud maar hoor bij geen de pomp
Bedankt voor je reactie Nick :thumb Toen ik hem terug kreeg gaven ze aan dat er te weinig vloeistof in zat dus hebben ze hem bijgevuld. Geen idee of ze hier voldoende olie bij hebben gedaan. Maar goed, als het geen bekende zafira kwaal is dan ga ik er gewoon na de vakantie mee terug...
Zeker terug mee gaan als Nick zegt dat het niet standaard is. Nick is een echte kenner van Opels. Werkt al jaren bij een Opel dealer namelijk. :thumb :thumbup :wors
Vandaag de auto weer naar de dealer gebracht voor de airco. Ze gaan nu de pomp eraf halen en hier nieuwe olie in doen. Ze geven aan dat als het hiermee niet verholpen is ze het niet mooier kunnen (willen) maken dus hoef met andere woorden met dit probleem niet meer terug te komen... Hij gaf aan dat zolang de airco het doet het niet uit maakt dat ie geluid maakt... :sleeping Benieuwd of dit de oplossing is anders dan ga ik gewoon er weer mee terug want het klinkt écht niet goed. Het is nu ook bij lage belasting en is de ene keer haast niet hoorbaar en de andere keer snoei hard alsof er zand in de pomp zit.
Pfff, auto opgehaald bij de Opel dealer in Zevenaar. Ze hebben het systeem gespoeld en het opnieuw gevuld met meer olie. De beste man gaf wel wederom gelijk aan dat ze het niet mooier kunnen maken dan dit. Wederom was het een veel voorkomend probleem en de airco koelt gewoon dus moet maw niet zeuren. Ook gaf hij mij aan dat het een oudere auto is :wtf En dus komt dit voor... Heb de beste man maar gelijk verteld dat ik daar niet mee akkoord ga en dat wanneer het niet goed is opgelost ik weer terug kom. Dit moest ik dan met de verkoper zelf bespreken.
Mijn airco pomp van de Zafira A bj:2002 hoor je ook niet. Je hoort alleen de airco fan als je naast de auto staat. Zelfs als je motorkap open hebt staan hoor je alleen de airco fan draaien. Volgens mij licht het inderdaad aan het type airco pomp want je hebt.
Heb ik ook en als deze bijvul is het even tijdje weg , ze denken aan de expantieklep
Deze zit op een rot plaats om te vervangen
Toch maar weer een mail gestuurd naar de verkoper want het geluid is dubbel en dwars terug. Maakt ook echt herrie. Ze gaan nu de pomp vervangen, hopelijk is het hiermee opgelost.
Hier hetzelfde probleem. Geluid neemt toe naarmate je toerental toeneemt. Hoor je dus vooral bij hoge toeren op lage snelheid (tot ca. 60 km/u), bij hogere snelheid wordt het overstemd door het motor- en omgevingsgeluid. Volgens mijn garage (geen Opel dealer) is dit een vaker voorkomend probleem bij met name Zafira en Astra en ligt het inderdaad aan de pomp. Opel zou een vervangende pomp hebben uitgebracht waarin het euvel verholpen is, maar omdat het erg duur is en het geluid geen invloed heeft op de werking wordt dit niet standaard vervangen.
Na het vervangen van de pomp is het geluid inderdaad weg. Uiteraard hoor je hem nog wel iets maar dat is logisch. Bij mij viel het gelukkig onder de garantie, maar begrijp dat, zolang de airco gewoon werkt, je niet staat te springen om zo'n grote uitgave...
Als je de snaar loshaalt van de pomp kun je de koppeling loshalen dmv het verwijderen van een borgring. Aan de achterzijde van deze poelie zul je zien dat er 1 of soms meerdere ringen zitten om de afstand van de poelie tov de pomp te bepalen.
Soms als bijv. De magneetspoel is vervangen en dus de poelie is los geweest is die ring of 1 van de in geval van meerdere, er tussen uit gevallen zonder dat iemand daar erg in heeft gehad.
Gevolg: poelie te dicht op de pomp en loopt dus aan.
Dit zou ook kunnen komen door slijtage van de betreffende ring/ringen.
