Airco fluit
Cobus
Post vaak
Hallo Beste Opel rijders,
vanavond dacht ik laat ik eens gek doen en de airco aanzetten.
Komt er na het indrukken van de airco knop een licht fluitend geluid onder de motorkap vandaan.
Ondanks het lichte gefluit werd hij wel koud
Nu heb ik dit nooit eerder gehoord.
Is dit normaal bij wat koeler weer.
De Airco is vorig jaar zomer afgeperst, olie ververst en nieuw koelmiddel en heeft het zonder problemen gedaan ook deze zomer, zonder problemen mogen genieten van diverse koele ritten.
Wie heeft het verlossende antwoord Alvast mijn dank.
hoi,
is mss de koppeling van je airco die een beetje droog draait!
anders een beetje siliconespray op spuiten en je zal horen of het opgelost is of niet.
Bijvullen !! Dat is het enige denk ik.
Heb hetzelfde gehad, advies is om altijd met airco te rijden, omdat anders de rubbers van de leidingen uitdrogen en er vloeistof ontsnapt
Bijvullen lijkt me niet.
Hij word goed koud, dus dat zal het probleem niet zijn denk
Als ik er aan aan toe kom van het weekend zal ik de druk eens laten controleren.
Poly belt is goed, van het voorjaar vervangen.
Koelen doet hij goed.
de uitgeblazen lucht uit de middelste rooster is circa 9 graden.
Lagers zou kunnen, maar dat klinkt naar mijn idee anders, heb jaren lagers vervangen van compressoren, motoren en andere artikelen waar lagers in zitten.
heb wel enige ervaring hoe een versleten lager zou klinken.
Het is ook geen constante fluittoon.
Hij varieert ongeacht het toerental.
Vandaag was het fluiten nagenoeg weg.
heel licht op de achtergrond te horen.
Morgen even de druk in het systeem maar even laten meten.
Word vervolgt.
Vandaag op nieuw even de airco getest
En deze keer geen gefluit.
Maar ook geen koude lucht meer uit de roosters.
Stom dat hij het gisteren nog wel deed.
Compressor gaat gewoon mee draaien als ik de airco aanzet, maar als er geen druk op het systeem staat mag hij toch niet mee draaien of heb ik het verkeerd.
Dus alsnog maar even naar de aircoboerlijkt me.
Of zijn er andere aan knooppunten die ik nog kan controleren.
Ik hoor het graag.
