airco astra G
probleem met de airco in de astra G bj2002,deze werkt niet gas is bij gevuld maar krijg geen stroom op pomp,als het spoel word door gemeten is dat goed ,als ik rechstreeks stroom op pomp zet werkt deze wel,bij het uitlezen met op-com kreeg ik melding relais inactive,nu is de vraag waar vind ik dit relais of wat bedoelen ze
Heb je de auto uitgelezen terwijl de motor aan was?
Als je de auto hebt uitgelezen terwijl de motor uit was is het normaal dat de relais inactive is. Die gaat pas aan als de motor draait.
En als de temperatuur rond de 4 graden is of lager sprint de airco helemaal niet aan is normaal.
Je verteld dat je de airco hebt bijgevuld? Bij het vullen van de airco werkte toen de airco pomp wel dan? Want als dat niet het geval is
is de airco niet voldoende gevuld. Als de airco niet voldoende gevuld is werkt de airco uit veiligheid ook niet namelijk. Hoeveel is tijdens het vullen van de airco bijgevuld geworden bij de Astra G moet namelijk +/- 700gram bijgevuld worden.
Succes met het onderzoeken.
