airco astra g werkt niet
thereaper
Post vaak
Hallo allemaal,
ik heb een probleem met mijn airco.
nu hij echt nuttig is doet i niets :swear
ben bij de aircoboer geweest die heeft hem gevuld maar er zat nog 490 gram in.
is nu weer op de 700 gram zoals normaal,
maar doet helemaal niets,
druk blijft op laag en hoog allebij 5 bar,
de aircoboer adviseert de filter/droger te vervangen. deze zou vuil kunnen zijn?
ik denk zelf dat dit niet de oorzaak is..
een filter/droger kost de kop niet maar als het daarmee niet is opgelost kan ik nog vaker terug voor leeghalen en vullen.
en daar heb ik weinig zin in.
heeft iemand een idee?
de pomp komt gewoon in volgens de opcom.
ook gaat het toerental omhoog als ik hem aan zet.
ook zit er geen foutmelding in.
graag jullie hulp..
dat de druk in het circuit gelijkblijft is normaal.
bij uitgeschakelde airco is de druk aan lage-en hoge druk gelijk.
neem aan dat je met de opcom ook het koelcircuit kunt contoleren van de airco, aangezien er geen storingen zijn aangetroffen en spanning naar de compressor gaat kun je er vanuit gaan dat ld sensor gesloten is .
desnoods kun je de sensor met een universeelmeter doormeten. maar gezien de info overbodig.
de filter/droger kan niet defect/verstopt zijn, dan zou je een extreem hoge en/of lage druk krijgen(drukverschil).vervangen is dan ook zinloos en je wordt onnodig op kosten gejaagd.
aangezien jij geen drukverschil hebt (+/-8 bar)doet de compressor niks
de compressor wordt dan wel aangestuurt en de motor gaat zwaarder draaien,maar dat wil niet zeggen dat de magneet koppeling daadwerklijk in komt,deze is waarschijnlijk defect.
dat de motor in toeren omhoog gaat is softwarematig geregeld dat gebeurd als er aan de betreffende voorwaarden is voldaan(airco ingeschakeld,ld sensor gesloten,buiten temp hoger dan 4gr. enz.)
dank je voor je duidelijke uitleg, dan blijft die filter droger dus gewoon zitten,
weet je ook of ik die magneet koppeling kan verwisselen zonder de airco leeg te laten maken?
is dit veel werk? deze zit toch op de aircopomp als ik het goed heb?
Ruud
