Airco Astra G station werkt prima, alleen 's Morgens niet??
Goedeavond beste mensen,
Ik heb over mijn probleempje al een en ander gelezen op het forum, maar begrijp een aantal opties nog niet helemaal.
Probleempje is dus dat de airco onder een bepaalde temperatuur niet aangaat. Meestal gebeurd dit in de morgen, en het lijkt er op dat dit zo rond de 4 graden is. Wanneer de motor op bedrijfstemperatuur is komt gaat de airco op een gegeven moment aan. De druk van de airco is in orde en voldoende koudemiddel er in.
Ik zou graag willen weten wat voor regeling er achter zit. Schakelt de airco dan uit op basis van de buitentemperatuur, binnentemperatuur of de motorwatertemperatuur of een vorstbeveiliging of druksensor. Kan ik het aanslaan van de magneetkoppeling testen door er rechtstreeks 12 Volt met een testdraadje er op te prikken?
Mijn Opcom heeft helaas de geest gegeven, dus iets uitlezen gaat ff niet. Staat er in de software uberhaupt iets over het airco gebeuren?
Gaat om een Astra Z16SE station uit 2001, 125kkm
Alvast bedankt voor het meedenken!!
Martin R
Is normaal,
de airco gaat beneden 4 0f 5 graden niet aan, is een vorstbeveiliging die via de buiten temp. loopt
het koude middel wat in je auto zit heeft bij 4 graden of kouder een te lage werkdruk,voor r-134A is dat rond de 4 graden nadat je auto is opgewarmd en de radiateur warmte gaat afgeven stijgt de temp. in de condensor zodat het boven de minimale werkdruk komt en de airco in bedrijf komt.
bij een airco die uitstaat of standy (Climacontrol) staat zal druk aan de lage en de hoge druk zijde gelijk zijn pas wanneer het systeem in werking treed zal er een lage en een hoge drukzijde ontstaan.
