airbag uitzetten astra f
soepkiepe
Forumbewoner
enig idee hoe ik de airbag van de astra f kan uitschakelen?
heb een ander leuk stuurtje gevonden wat er inkomt, echter deze heeft geen airbag.
dus wil het graag zo uit kunnen zetten dat ook het lampje uit is.
liever geen antwoorden dat het niet het slimste is om te doen, of dat de airbag er niet voor de sier in zit oid, dat is me allemaal wel bekend ;)
Lampje achter uit de tellerunit draaien om de melding weg te krijgen.
Hoe die airbag eruit gaat? Nooit gedaan. Maar accu los, tijdje wachten en loskoppelen zou het toch wel moeten zijn?
@theunm wrote:en dan heb je ook geen gordel spanners meer
klein details
Gordelspanners zijn in een Astra F niet met de elektronica verbonden, dus die blijven gewoon werken.
het stuur zelf (dus airbag) red ik me wel mee, tis net die melding weg krijgen ja, lampje er uit is wel de meest makkelijke manier eigenlijk he.
las ergens in het calibra deel iets meet een ding in de stekker drukken of zo, maar staat niet veel info bij.
accu pool eraf 1 minuut wachten
en schroeven maar
en tussen de stoelen in zit een box die kan je er tussen uithalen en vergeet de het massa draadje niet los te halen (gele draad naar het chassi) dan ben je ook van het lampje af
@Opaul wrote:@theunm wrote:en dan heb je ook geen gordel spanners meer
klein details
Inderdaad, de gordelspanners in een F zijn mechanisch. Zit er rechts ook geen airbag in het dashboard? (meestal niet bij een F maar het zou kunnen)
[/quote]
Inderdaad, de gordelspanners in een F zijn mechanisch. Zit er rechts ook geen airbag in het dashboard? (meestal niet bij een F maar het zou kunnen)[/quote]
als die in het dashboard zit staat het er op als SRS volgens mij meestal cabrio
Volgens mij is het ook met een Tech2 eruit te programmeren (ben de optie om de bestuurders airbag op Not-Present te zetten een keer tegengekomen)
Maar lampje eruit is denk het makkelijkst :)
Inderdaad gewoon lampje eruit halen en het stuur vervangen. Is de minst destructieve oplossing en kun je 'm makkelijker weer terug bouwen als je de auto weer verkoopt.
