airbag stuur vervangen Agila?
DVO
Post vaak
haloa,
wie weet hoe je het beste een airbag stuur van een Agila kan vervangen.
is er misschien een hou to topic over.:vertag
Volgens mij kan je de airbag eruit wippen via de 2 gaatjes die aan de achterkant in het stuur zijn. Hierin moet je een schroevendraaier steken en een ijzeren klemmetje naar opzij duwen en dan springt de airbag er langst één kant uit. Dit moet je links als rechts doen, en dan is het gewoon een kwestie van de airbag los te koppelen (zet de auto niet op contact als de airbag eruit is anders moet je hem laten resetten). Het stuur kan je vervolgens losmaken door de grote torxbout in het midden los te zetten. Stuur naar je toe trekken en hij is eraf. Ben niet zeker of het zo bij een Agila moet maar alvast wel bij Astra, zafira, Corsa...
Als je de airbag eruit haalt EERST de akku los koppelen en een paar minuten wachten. Dan kun je de airbag verwijderen.
Misschien heb je hier iets aan?
