airbag storings lampje...
Botho
Post vaak
Hallo, ik heb vandaag een astra coupe interieur geplaatst in mijn astra sport. Nu hebben deze stoelen airbags. Nadat ik de stekkers had aangesloten van de stoelen en de accu weer had aangesloten kreeg ik een airbagsstoringslampje. Hoe kom ik hier vanaf? Kan ik die laten resetten met opcom of bij de dealer? Of is er een stekkertje wat niet aangesloten hoort te worden?
Zou hem alsnog eerst uit laten lezen , zodat je zeker weet waar de storing zit.
Van daaruit kan je dan het probleem gaan oplossen.
Ja, even kijken of de storing aanwezig blijft of dat het een storing is die niet aanwezig is en zich dus in het verleden 1x heeft voorgedaan.
had je vorig interieur ook stoel airbags??
zo,nee dan kun je ze ook niet aansluiten.
zo,ja dan is mogelijk de stekker verbinding van de stoel aansluiting brak=veel voorkomende kwaal ,oplossing stekkers er tussen uitknippen en met een soldeer verbinding herstellen.
de airbag module meet nm. de weerstand van de airbag stroomkring bij een afwijkende waarde gaat het lampje branden
de airbag module is maar eenmaal te programmeren en kan niet worden op geprogrammeerd maar er schijn teen bedrijf te zijn die dat wel kan.
in principe horen airbag modele en airbag(s) bij elkaar,vervang je 1 dan moet je de rest ook vervangen maw,zorg dat je module uit de coupe krijgt
U zijt een genie! Dank voor uw wijsheid! Ik ga er mee aan de slag!
Verstuurd van mijn LT26i met Tapatalk
Ik ken iemand die dit ook had gedaan
Leuk leren interieur gekocht met stoel airbag
Orgineel zat dit er niet in
Stekker ook aangesloten (airbag storing )
Het is zo dat je sensoren dit niet herkenen
Dus je zou andere airbagsensoren nodig hebben
Persoonlijk zou ik gewoon niet aan beginnen
Hij heeft ze niet aangesloten en storing lampje brande niet meer naardat de foutecode werd gewist
Als je in je oude interieur geen stoel airbags had, dan meot je ook een andere airbag computer hebben die die optie wel heeft
