airbag lampje
b07
Post veel
x16zsr
ik denk dat de sleep ring kapot is heb deze foutcode
00031 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
Not present
er staat nu 4.66 ohm op me airbag ,hoeveel ohm hoort er op te staan?
gaat het airbag lampje uit als ik een weerstand in de stekker prop?
airbag lampje kun je alleen uit laten gaan dmv wissen met TECH. accu loshalen oid werkt niet. fout blijft dan.
werkt de claxon?
werkt de claxon?
claxon moet ik nog testen.
ik reset em ook elke keer met opcom.
met airbag los geeft die 6,60 ohm met airbag erop 4,66 ,ben ook bezig geweest met diverse weerstanden in de stekker te stoppen ,elke keer gaat het lampje uit als ik em reset en blijft ook uit maar ,als ik ga rijden dan pas gaat die weer branden,heb de airbag overbrugd en ,de weerstand heb ik nu op 2,55 ohm staan ,lampje gaat nog steeds branden .
hoeveel ohm hoort er standaart op de airbag te staan?
geen idee hoeveel ohm, lampje gaat aan zodra je stuurt zeker?
haal ff een andere op de sloop. dan is het zo verholpen.
wel uitbouwen als het stuur en de iwelen rechtstaan, met tape ervoor zorgen dat ie niet verdaait de ring
let op met weerstanden klooien aan een airbag he!!
ook niet meten met een ohm meter aan je airbag.
als je pech hebt krijg je hem vol in je bakkes.... :angel
als je de fouten eens wist, en je gaat vervolgens met je stuur draaien, zonder te rijden.
gaat het lampje dan ook weer aan?
claxon werkt .
na een paar km rijden gaat het airbag lampje branden ,niet als ik stil sta en aan het stuur draai
claxon werkt .
heb het probleem gevonden er zat een kabel breuk in de sleepring/stuurlint zelf.
ik heb de sleepring eruit gehaald en, een weerstand in de stekker gestopt die achter op de sleepring zit,het lampje blijft nu uit.
er hoort 2,90 ohm op te staan.
klopt
ik had geen zin om 50 euro voor een 2e hands sleepring te betalen ,het heeft me nu 15 cent voor een weerstand gekost.
klopt
Ik hoop dat er NOOIT een moment aanbreekt, dat je tot grote spijt moet concluderen;
"had ik maar 50 euro uitgegeven".
