airbag lampje en losse kabels
auke123
ik heb sinds 2 dagen een probleem met 2 dingen
het airbag lampje is gaan branden naar dat de wielen zijn uitgebalanceerd,
op welke plaatsen moet ik kijken voor de aansluitingen van de alles wat daar bij hoort
en ik ben er achtergekomen dat er 2 kabels los hangen aan de passagiers kant uit de middenconsole,
de eerste is een zwart kabeltje(het uiteinde is metaalkleurig(voelt niet als metaal)) met een plug je er aan (net zoals een radio stekker, alleen dan een stuk kleiner)
de tweede kabel is ook een zwarte kabel(met allemaal kleine kabels er in) en daar zit een printplaatje aan vast,
ik kan hellaas niet achter de middenconsole komen omdat het met popnagels vast zit, ik weet niet of dit af fabriek is ofdat er iemand mee bezig is geweest
Auto uit laten lezen voor het airbag lampje, wss toeval dat ie is gaan branden na het balanceren van de wielen.
Wat betreft je kabeltjes maak er eens een foto van is nu niet echt iets over te zeggen, misschien iets van een subwoofer o.i.d??
En het middenconsole zit af fabriek niet vast met popnagels.
ik ken iemand in mijn buurt die uitkan lezen, dan zal ik daar wel even vragen
ben al aan het zoeken naar mijn foto toestel, maar die is ergens zoek, zodra ik hem heb gevonden zal ik een foto er van maken
dit zijn de foto's
heb ik zo niet naar gekeken, ik zal morgen kijken
er kwam nog wat bij mij op
kan het ook zijn dat dit onderdelen van de radio zijn, er zit namelijk een andere radio in
dus die draden doen dus niks, ik kan ze dus gewoon weg stoppen en hoef er dus niet meer naar te kijken
is er ook een zekering voor de airbag
Vectra B
Nee draden doen niks, niet zomaar afknippen effe de radio eruit en kijken hoe het aangesloten zit, en het er netjes tussenuit halen.
En het airbag lampje heeft niks met een zekering te maken, gewoon uit laten lezen!!
@auke123 wrote:ik heb sinds 2 dagen een probleem met 2 dingen
bij mij brande er ook een airbag lampje.. ik zou er niet op wedden maar ik denk dat het net als bij mij de zij airbags kunnen zijn die in de stoelen zitten aan de carrosserie kant van de stoelen maar je kan um idd uit laten lezen via op-com
daarin kun je zien welke het is
ik gok op de stoel aangezien dat een bewegend deel is van de auto waar een airbag in zit en een stekker onder je zitting zit maar als je wat los haalt qua airbags... ALTIJD JE ACCU LOSKOPPELEN... anders heb je kans op gehoor schade of een verwonding aan je gezicht of handen
mvg tim
@Stefan662 wrote:Over welke auto gaat het ?
Bij de B zit achter het handschoen kastje een gele draad met een stekkertje.
Dat is de bijrijders kant.
Stekkertje loshalen en inspuiten.
weer terug duwen, en de melding was bij mij verdwenen.
Waar het aan de bestuurders kant zit weet ik niet precies.
Ik was met een kwartiertje klaar...
Stefan
het gaat om een vectra b businnes station uit eind 2000,
dus met alle luxe die er is voor die wagens
ik heb hem ook nog maar kort in bezit, heb hem in eind oktober gekocht
Foto's is een oude Nokia carkit. Idd ff de radio er uit halen om daar de stekkers los te halen, of lekker laten zitten.
Voor je storing :niet zelf stekker los gaan halen van de airbags, geeft alleen maar meer storing. Eerst uitlezen welke storing geeft. Mocht je ze loshalen eerst accu loskoppelen. De airbag draden hebben een geel omhulsel van stoffen kous dus herkenbaar.
Greetz Emiel
dan laat ik de auto komende week even uitlezen, en ik stop die kabels gewoon weg, heb geen zin om de radio er uit te halen
@auke123 wrote:@Stefan662 wrote:Over welke auto gaat het ?
Stefan
niet zomaar alle stekkers los halen omdat er een lampje brandt!!
dat lampje is een fout Melding en die melding vertelt je precies waar die fout zit.
dus eerst uitlezen en dan pas actie ondernemen.
tevens kun je daarna ook gewoon de melding wissen, want een vectra b heeft een geheugen.
een opcom setje heb je voor 30 euro
@auke123 wrote:dan laat ik de auto komende week even uitlezen, en ik stop die kabels gewoon weg, heb geen zin om de radio er uit te halen
heel verstandig, maar zoals ik al zei, je kunt het voor dat geld ook zelf.
contact gehad met de kennis, hij vermoed dat het de levensduur is van de airbags,
hij zegt het volgende
naar 6 jaar gaat hij branden en dan kun je hem resetten(1 malig) en daarna gaat hij vervolgens naar weer 8 jaar branden, en dat dan de regel unit moet worden vervongen
@auke123 wrote:contact gehad met de kennis, hij vermoed dat het de levensduur is van de airbags,
:wtf Nog nooit van gehoord :wtf
Gewoon uitlezen!
me vectra b is 14 jaar oud en heb dat nog nooit gehoort ( voor alles is een eerste keer uiteraard) maar bij mij is nog nooit de airbag vervangen... dus ik twijfel daar best wel zwaar aan nu...
@bart-gsi wrote:@auke123 wrote:contact gehad met de kennis, hij vermoed dat het de levensduur is van de airbags,
klopt volgens mij geen reet van.
en als er aangeboden wordt je airbag te vervangen, hier NIET op ingaan.
ik zou voor 30 euro een opcom kabeltje kopen en de airbag uitlezen.
