Airbag lampje blijft branden.
M-style
Nadat mijn bestuurdersstoel in de voorste stand heeft gestaan blijft het airbaglampje van mijn Corsa B branden. Hij is uitgelezen en het zou aan de sensor(te hoge weerstand ?????) in de bestuurdersstoel moeten zitten. Ik kan aan de onderkant van de stoel alleen een gordelspanner vinden. Wie weet waar ik het moet zoeken.
Hij is al een keer gereset maar na 2 keer starten brande het lampje weer.
Zeker wel, de gordelspanner wordt ook aangestuurd door de airbag computer. En valt ook onder de airbags dus.
Nogmaals, daar zit GEEN stekker als je stoel geen airbag heeft. Het is een corsa, geen astra.......
Je weet ook zeker dat je een airbag in je stoel hebt? Moet een labeltje aan je stoel zitten dan. Is volgens mij alleen maar bij de laatste bouwjaren.
Als je een airbag in je stoel hebt zitten moet er een kabel onder je stoel zichtbaar zijn.
Er zit geen airbag in de stoel.
Zit er in de gordelspanner iets van een sensor????? )(te hoge weerstand).
Het gaat om een Corsa B 1.2 16v 100 jarige jubileum model 1999.
En je hebt niet toevallig de stuur airbag een keer gedemonteerd? Airbag sensor zit voor je versnellingspook,onder dat stukje waar je iets op kunt leggen onder de asbak.
Gordelspanner zit geen sensor.
Dat is overgens ook de enige plek waar de airbag zit in een corsa B.. Die heeft geen passagiers airbag of zij airbags etc kan zijn dat je airbag kapot is of je stekker achterop fout geeft.. Dus accu los en kijken maar... Anders een airbag canceler halen.. Dan blijft je airbag uit of een andere erin zetten...
@bart-gsi wrote:Dat is overgens ook de enige plek waar de airbag zit in een corsa B.. Die heeft geen passagiers airbag of zij airbags etc kan zijn dat je airbag kapot is of je stekker achterop fout geeft.. Dus accu los en kijken maar... Anders een airbag canceler halen.. Dan blijft je airbag uit of een andere erin zetten...
jammer bart weer een on waarheid.
mijn zus had een HELE late B en die had wel een bijrijders airbag. dit kwam inbeeld bij een gezinsuitbreiding.
kleine uk een airbag gaat niet goed samen.
@theunm wrote:@bart-gsi wrote:Dat is overgens ook de enige plek waar de airbag zit in een corsa B.. Die heeft geen passagiers airbag of zij airbags etc kan zijn dat je airbag kapot is of je stekker achterop fout geeft.. Dus accu los en kijken maar... Anders een airbag canceler halen.. Dan blijft je airbag uit of een andere erin zetten...
hmm ok.. dat wist ik dan niet.. ik heb alleen maar B-tjes gehad zonder passagiers airbag...
dan had ik een airbag op het stuur en dat was het.. aan de bijrijders kant zat zo`n zacht kunstof/rubber band
En dan heb je nog b's gehad met stoel airbag. Lampje gaat ook branden als je de airbag los maakt en tussendoor je contact aanzet.
@joop1970 wrote:En dan heb je nog b's gehad met stoel airbag. Lampje gaat ook branden als je de airbag los maakt en tussendoor je contact aanzet.
hmm ok dan neem ik dat van mij terug.. mijn B-tje gsi had dat allemaal niet.. alleen een airbag op het stuur...
@ Joop:
Ik heb het stuur er een keer gedemonteerd (airbag lampje brande niet) maar dat is al een tijd geleden.
De groene ring ook volgens de specificaties teruggezet.
Ik zal de middenconsole eens losmaken.
Stekker onder je stoel van je gordelspanner ertussenuit knippen en doorverbinden, of stekker in sprayen met contact spray o.i.d
Of en nieuwe stekker er tussen solderen.. Misschien dat ooit je stoel er uitmoet om wat voor reden dan ook en kan het niet door die kabel...
Ik heb geen stekker aan de onderzijde van de stoel kunnen vinden???
De airbag module (die dus voor de versnellingspook zit) is deze te resetten of apart te testen???
Aan de onderzijde van je stoel zit een stekker die naar je houder gaat waar je de gordel insteekt en (misschien) naar je stoel.
Bij de Astra G gebeurd het regelmatig dat die stekker niet lekker contact maakt en die storing veroorzaakt.
Zoals Opeltje17 ook al aangeeft makkelijk op te lossen door de draden gewoon door te solderen en de stekkers er tussenuit te halen.
Je kunt het airbag lampje laten resetten. Als het dan terug komt weet je dat er iets niet goed is.
Als je geen stoel airbags hebt zit er geen stekker naar je stoel. Helemaal niks.
Als je corsa al voorbereiding heeft liggen de stekkers onder het tapijt verborgen.
Hij is al gereset maar na 2 x starten begon het lampje weer te branden.
Zoals ik al aangaf heb ik geen stoel airbags.
De eigenaar van de garage had het over iets met een te hoge weerstand.
Is de airbag module te testen???
Onder je stoel zitten stekkers die naar je gordelspanner gaan(gordel clip) deze doorverbinden hier zit de ''te hoge weerstand''
Ik snap het ff niet meer?????
Onder de stoel loopt alleen een dikke kabel van de gordelspanner naar de kliksluiting (waar je de gordel vastklikt).
Er zitten geen stekkers of kabels???
@joop1970 wrote:Je kunt het airbag lampje laten resetten. Als het dan terug komt weet je dat er iets niet goed is.
