AGILA RAAMSCHAKELAAR/S AGILA 2008
Opel leden,
Lange tijd werkte mijn rechter raam schakelaar niet (naar boven) na het wassen van mijn auto nu ook niet naar onder.
Het vreemde is dat de linker raamschakelaar voor de rechtse deur nu ook niet meer werkt.
Schakelaar nagezien en de contacten zuiver gemaakt. Raam gaat nu wel naar boven.
Ik dacht schakelaar is stuk dus een nieuwe er in. Nu gaat raam nog steeds wel naar boven / niet naar beneden.
Het raam werkt wel met een losse stroombron van 12 volt (dus motor is goed.)
Wie weet wat het euvel is.
En is het eventueel mogelijk om een schema te verkrijgen.
Al vast bedankt R@oul
Opel Leden,
Naar aanleiding van de defecte raam schakelaars het volgende.
Het euvel is opgelost.
Aan de bestuurders kant heb ik de schakelaar gedemonteerd en zag bij de plugaansluiting op de print dat een
contact rondom het pootje bruin was (mijn idee, te heet geweest)
Ik heb bij het betreffende contact de print voorzichtig open gefreesd (omdat het kastje niet is open te krijgen zonder
een knop kapot te breken) en zag bij het soldeerpunt dat het printspoor onderbroken was.
Ik heb daar twee dunne litse draadjes uit een tweelingsnoer over gesoldeerd om de verbinding weer te herstellen.
Na deze reparatie was alles weer werkend en (zo'n €90.= voor een tweedehands schakel unit bespaard)
P.S. het contact herstellen mag niet met een dik draadje omdat er anders geen beveiliging op deze print zit.
Ik hoop dat als je dezelfde problemen krijgt iets hebt aan deze info.
Gr, R@oul
