Afstandsbediening Zafira defect.
Hoi Opelfans,
Ik heb een Zafira Elegance uit 2003 met het probleem dat de afstandsbediening niet meer werkt. heb diverse malen geprobeerd te synchroniseren volgens het instruktieboekje maar het wil maar niet lukken. Het rode lampje op de sleutel brand normaal dus ik heb niet het idee dat de batterij aan vervanging toe is. Heeft iemand de gouden tip voor de oplossing?
Thx Ron.
1. Batterij leeg, nieuwe batterij en opnieuw synchroniseren doormiddel van op contact zetten, dan op de sluit knop drukken. Dan zou de sleutel moeten werken.
2. Inderdaad reserve sleutel uitproberen.
2. In de sleutel wil nog wel eens het mechanisme afbreken. De batterijhouder die contact maakt met printplaat zeg maar.
Hallo Allemaal,
Ik heb van de weekend een raar probleem gekregen die mij meer geleerd heeft.
Ik liet mijn zafira sleutel vallen en alles wat uit elkaar. Nadat ik alles in elkaar gefikst had merkte ik dat mijn deurvergrendel met de afstandbediening niet meer open ging. deze heb ik op de oude manier met de sleutels geopend. Nog erger ik kreeg mijn auto niet meer gestart. Hel gedoe met probleem opsporen en uit laten lezen wat er precies aan de hand was.
1*Heel snel kwamen we er achter dat binnen in mijn sleutel de plaat waar de batterijtje geplaatst wordt zolder gedeelte los was van de printplaat. Kan voor 20 euro incl. retour kosten gemaakt worden.(mail mij maar als je niet uit komt)
2*De chip die hierin zit was ik ook kwijt op het moment wanneer de sleutel gevallen was. Dit heeft een voor een zoek werk gezorgd maar zoeken op de zelfde plaats waar het was gevallen was de moeite waard. (google naar chip zafira om te zien hoe dit eruit ziet)
Blijf alert met sleutels als ze vallen en uit elkaar zijn zoek op alles na de chip zeker.
Gr,
Rick
Dan ben je inderdaad de mini chip kwijt die ervoor zorgt dat je wel of niet kan starten. Is een vrij klein zwart blokje die je in de sleutel klikt zodat je de auto kunt starten en openen/sluiten.
Rick 1974: Welkom!
Als de sleutel goed in elkaar geklikt zit dan zou die niet zomaar uit elkaar mogen vallen bij een normale val, is (zeker vergeleken met sommige andere merken) een degelijke constructie.
Hoi,
Is een kwaal bij opel zafira sleutel dat de soldeer plaatje van de printplaat los is. Een kennis van mij maak dit 100% weer werken voor 20 euro.
En verder wilde ik mijn ervaring met iedereen delen. Het kan zomaar zwaar irritant zijn als jou zo iets over komt natuurlijk.
bedank voor reactie, en we houden elkaar graag op de hoogte.
gr,
Rick
