afgebroken tapeind uitaat spruitstuk
Hallo mensen,
Sinds enige tijd ben ik de blije bezitter van een Opel Zafira A OPC; echter ben ik tijdens mijn vakantie op het volgende probleem gestuit:
Van voren af gezien is de linksboven uitlaatspruitstuk bout afgebroken (steekt geen stuk tapeind meer uit; kan dus niks oplassen etc.).
Het (waarschijnlijk standaard) Opel antwoord (in Hongarije, op vakantie) was om het hele blok uit te bouwen en dan het resterende tapeind uit te boren en dan te vervangen.
Mocht ik voor deze optie gaan: wat is dan schappelijk qua kosten (in Nederland)?
Er van uitgaande dat bovenstaande optie een astronomisch bedrag gaat worden (+1500 Euro?) zit ik er aan te denken om het resterende tapeind zelf te verwijderen (sleutel zelf veel aan oldtimer 2 takt motorfietsen).
Om voldoende ruimte te hebben om te boren met accuboor machine, zou op het eerste gezicht alleen de Turbo er af moeten (lijkt me niet heel lastig?)
Ik dacht zelf aan de gang te gaan met een linkse tap maar zou ik ook kunnen kiezen om gelijk te gaan voor de helicoil optie.
Mochten jullie advies hebben zou ik dat graag ontvangen.
Ik zal als wederdienst de voortgang hier netjes posten ;)
Ik zou m uitboren en idd met linkse tab eruit proberen te draaien, als je er niet goed bij kan zou ik een haakse tol gebruiken. Probeer zo recht mogelijk te boren en in het midden, dus even center puntje erin slaan voor zover dat mogelijk is.
Gewoon even voorbumper er af en radiator etc verwijderen, daarna turbo er af, dan kan je m zo uitboren...komt heel vaak voor. Beste is om meteen setje nieuwe tapeinden te halen en ze allemaal even te vervangen.
alvast bedankt voor de reacties.
Het is ook mijn idee om een zo groot mogelijk linkse tap te gebruiken (zodat kans op breuk minimaal is) ook al heb ik gelezen dat een te grote maat het originele schroefdraad laat "uitzetten" waardoor het soms niet loskomt uit het aluminium.
Ik ga vanmiddag even een los nieuw tapeind + moer halen bij de Opel dealer zodat ik weet welke M maat het schroefdraad heeft. Lijkt op eerste oog M8 of M10.
Gisteren even langs mijn garage gegaan en die zit de reparatie zoals ik hem zelf voor ogen heb ook zitten.
eerste schatting is tussen de 3 en 5 uur werk (a 55 euro per uur) + materiaal.
Voor dat geld ga ik niet zelf lopen klooien king:
Nah, probleem is dat de Turbo net in de weg zit om recht te kunnen boren dus dat had voor mij persoonlijk nog wel een dingetje geweest ;) (Turbo moet er dus even af)
Bij mijn eigen wagen ook gehad, vorige week ook bij een gtc, knak tapeind af het zat mee en een 20 minuten later kwam ie er mooi uit :D.
