Afdichtrubber vulopening demonteren
InjectTheVenom
Hoort bij de inboedel
Hoe moet ik de rubberen "sok" die om de vulopening van de tank zit demonteren? Het lijkt er op of deze aan de vulnek vast zit en dat ik die van achter moet demonteren en dan door het gat van de tankklep naar buiten moet halen :hmmz
Dit rubber is namelijk in slechte staat en ik heb ruimte nodig om bij alle puntlassen te kunnen komen zodat het achterscherm er af kan.
Dit rubber kan je demonteren, je moet eerst even het kunststof boven gedeelte van vulslang eruit halen.. dan kan je m er zo uit trekken..
Ok bedankt, ik had al zo'n gevoel dat het zoiets zou gaan worden :) Zit die vulhals toevallig met 1 schroef aan het plaatwerk vast die onder de vulopening en achter het afsluitrubber zit en bij mij behoorlijk verroest is?
bij m'n vectra a heb ik hem er zo uit kunnen halen. enkel tankklepje demonteren en de rubber heeft een conische kant vanachter. even voorzichtig met een schroevendraaiertje achterin peuteren en kan er zo uit.
