adapters
jeroen88
Post weleens wat
forum leden:D
ik zou graag een setje rh velgen willen monteren op me auto.
maar die steek is 5x112. en van me astra is 5x110.
nu heb ik bij skg carstyling adapters gevonden van het merk H en R.
maar als ik die op me auto schroef kan ik dan zonder problemen die velgen monteren?
hopelijk kunnen jullie me duidelijkheid geven.
als iemand nog een setje adapters te koop heb.mag die me ook ff u2u-en.
gr jeroen:D
even googlen naar schuifbouten, dan zie je de werking wel. En als je met adapters gaat werken komen je velgen ook verder naar buiten. Dus kan het zijn dat je met de et-waarde in de knoop komt.
Je kan met schuifbouten maximaal 2 mm overbruggen.
Is gewoon een bout waarbij het conische gedeelte los zit op een iets dunner deel, daardoor krijg je die 2mm speling
dus bijv. steek 4x98 (alfa??) en 4x100 (Opel :P) en dus ook 5x112 en 5x110
[rquote=1885518&tid=144027&author=jeroen88]en waar zijn die eventueel te koop dan?
en hoe werken die dan?
wil namelijk rh zw3 monteren.
gr[/rquote]
Dit gaat zo niet lukken ben ik bang met schuifbouten.
Als het goed is heeft de ZW3 een ET van +/- 60 (zonder buitenrand).
Dit betekend dus dat je velgen tegen deveer/schokbreker aan zal komen. Daarom heb je dus ook adapter/spacers nodig.
gr[/rquote]
