Achteruitrijlicht werkt niet meer
Dietrich Concept
Loopt hier de deur plat
de zekering is goed en het lampje ook :hmmz:hmmz:hmmz
waar kan het dan aan liggen
zit er ook een draad op de bak
en waar kan ik die dan vinden
alvast bedankt :hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz:hmmz
Misschien je schakelaar in / op je bak kapot.
zit aan de voorzijde, boven je baksteun...
Is zo'n beetje het enige wat er zit en draadjes heeft.
Je kan hem er gewoon uit schroeven om evt te testen.
En anders draden doormeten.
succes!
origineel gepost door Dietrich Concept
die schakelaar zit voor op je bak jaa tussen je motor en radiateur die zeide .
het makkelijkste is even een paperclip ertussen zetten werkt je verlichting dan is je schakelaar kapot die van 15 euro ofzo
ja dat was hem
ik heb er even een paperclip tussengedaan en dan branden ze dus wel
mooi zon forum
bedankt mannen :wors:wors:wors:wors:wors:wors
