ACHTERRUITWISSER MOTOR STATION OPGELOST KAN DUS VERWIJDERD W
sw_reijnders
Forumbewoner
zou kunnen, zit er ook geen interval relais tussen?
die al nagekeken?
pak ook eens een multimeter en meet eens of er stroom op de kabel bij de motor komt.
origineel gepost door sw_reijnders
die al nagekeken?
Alles gecontrolleerd alle relais werken goed.
Stroom staat er ook op bij de kabel bij de motor.
Interval relais hoe ziet die eruit gewoon onder je stuur denk ik en dan zo'n zwart vierkant blokje en welke dan, ??
die al nagekeken?
als er stroom op de motor staat, zal die wel werken he ;)
je kunt nog eens rechtstreeks 12 volt vanaf de accu op de motor zetten (even motortje demonteren) dan weet je zeker of die het doet of dat die kapot is.
als die het niet doet, moet je een nieuwe halen
Staat inderdaad wel stroom op maar ja waar zit dan de fout,
De toevoer stekker zit ook stroom op dus er is nergens kabelbreuk ofzo. Dus ja waar moet je het nu zoeken he.
Dus wij dachten als er dus overal stroom op staat dan is het motortje gewoon kapot en je had het nog over de interval relais maar welke is dat dan weet jij als die er zit waar die zit en is deze gekoppeld aan de interval op de voorwissers want die werken wel
maar zet er even een lampje op,je kan wel meten of er spanning op staat,maar als er wat stroom word getrokken moet het ook blijven werken natuurlijk
