achterruitenwisser doet het niet meer
papahkilo
Van mijn Meriva A doet de achterruitenwisser het niet meer. De sproeier doet het nog wel.
De zekering heb ik gecontroleerd en is nog goed.
Waar moet ik verder zoeken?
Toevallig heb ik sinds vrijdag een soortgelijk probleem. De wisser bewoog niet meer, maar ik hoorde het motortje nog wel brommen. Ik heb het paneel uit de achterklep verwijderd. Dit doe je door zes torxschroeven los te draaien (waaronder twee die verstopt gaan achter een dopje, naast het raam), dan haal je het paneel los (voorzichtig wrikken, en zie je de bedrading en de motor van de ruitenwisser. Bedrading kun je checken op een breukje. Vooral de bedrading op de punten waar je klep scharniert, is gevoelig voor breuken.
Mocht het de motor zijn en wil je die vervangen, dan moet je in elk geval de wisserarm verwijderen. Haal het zwarte plastic beschermklepje van de wisser af. Zo leg de je de bout en moer bloot om de arm los te maken. Die zit in mijn geval muurvast , heb hem nog niet los kunnen krijgen. Misschien heeft iemand een tip? Ik heb het spul al flink ingespoten met WD40.
wij gebruiken daar een trekker voor , maar ik denk dat jullie die niet hebben , anders kun je met 2 kunstof hamers proberen , 1 tegen de arm zetten en met de andere tegen de andere kant slaan
Bij mij bleek hij geen puls te krijgen. Had al een nieuwe motor gekocht, die deed het ook niet.
de motor kreeg wel stroom maar geen pulsstroom.
Wie weet waarvandaan deze stroom moet komen?
Mijn zekering is wel goed(Andere (nieuwe)zekering ook geprobeerd voor alle zekerheid)
Als ik met een draad verbinding maak(kort) gaat de motoras wel 1x heen en weer.
Hoi, Opeljaap
Ik heb dat probleem ook al eens gehad bij iemand, de kabel had een dubbele breuk in de rubberen tule.
Deze kabel heb ik vervangen tot in de auto, en het probleem was verholpen.
Kan zijn dat dit probleem bij u ook speelt, je weet maar nooit.
