achterklepslot vergrendelt niet meer
Nadat ik het electrisch bediende achterklepslot had ontgrendeld (zonder probleem, bzzzz, open) wilde deze niet meer sluiten: de grendel pakt niet meer. Indrukken van de afstandbediening reageerde niet. ANWB erbij, slot eruit gehaald, geen andere oplossing te bedenken dan nieuw slot bestellen (€ 599).
Heeft iemand dit slot eerder al eens ontmanteld, kan het vervangen van een onderdeel oplossing zijn?
Vectra C 2008 caravan (stationwagon)
met dank.
Nou de zekeringen zijn niet het probleem, dus moet het mechaniek en motortje nakijken en of er in stroomtoevoer toch iets niet klopt.
Je zou verwachten dat om veiligheidsreden de slothaak in de achterklep automatisch de vergrendelhaak in het chassis vastpakt maar dat is dus blijkbaar niet zo.
Ik heb nu met spanband de achterklep aangetrokken om dicht te houden.
Het ontgrendelmechanisme werkt wel, als ik de AB ingedrukt houd knipperen de achterlichten even en hoor je de ontgrendeling ontspannen.
Wanneer ik de ontgrendelknop in de centrale bediening in het voorportier induw krijg ik een piepje en geen actie ....
Gedoe...
update voor wie er wat aan kan hebben: het relais dat het sluitmechaniek van de slotvanger aanstuurt is kapot. openen werkt wel, maar sluitrelais werkt niet. je hoort een klikje als je de slotvanger handmatig voorzichtig aanduwt, het motortje gaat echter niet draaien. het is dus een probleem in het slothuis, niet in externe bedrading oid.
Ik heb een elektrotechnisch bedrijfje gevonden dat gaat proberen het slothuis te openen (er zitten toraksschroeven en klemmen aan) en dan evtl het relais vervangen. wacht op antwoord ....
Ja dat zou mooi zijn maar kan niet. Er is geen slotgat/sleutelgat, kan alleen elektrisch openen. Het verbaast me dat er na een week zoeken helemaal geen gebruikte items van dit type zijn te vinden. Alle media geprobeerd, er moeten toch tientallen van dit slot zijn achtergebleven in het afgestoten wagenpark. Maar nada.....
