achterklep astra h station 2005 gaat niet open
h67racing
Hoi
Ik heb dus het probleem dat mijn achterklep van de astra h station (2005) niet opengaat. Het voelt alsof je de vergrendeling niet losdrukt met het handvat in de achterklep. Is dit een veel voorkomend probleem bij de stations of wie heeft er ervaring met het probleem. Gaat de klep electrisch of mechanisch open. Indien electrisch, zit daar een zekering voor of kun je hem mechanisch ergens bijstellen of is er iets verschoven? Tja en hoe krijg ik hem nu uberhaupt open, gaat dit van binnenuit?
ok, ik moet het even controleren een dezer dagen, dus met het activeren van de microschakelaar (want dat had ik al gezien dat die erin zou moeten zitten) in het handvat word de klep geopend.
Klopt helemaal. Volgens mij kan je de klep van binnenuit openen (zit meen ik een zwarte dop in) waarachter een gleuf zit die je een halve slag moet draaien.
Zelf heb ik de chromen strip eraf gehaald, stekker van het slot losgeklikt en toen de rubberen afdekpakking eraf gehaald.
Daaronder zit een gietzijzeren hendel welke de microswitsch indrukt. Deze heb ik bijgebogen en sindsdien werkt hij weer als vanouds.
ok bedankt. Voor de chromen strip eraf te halen moet je denk ik de binnenbekleding eraf halen, zodat je bij die schakelaar komt?
heren, heel erg bedankt voor de tips.Enige nadeel met dit koude weer is natuurlijk dat de interieurclips afbreken, maar ik heb alles vrij goed heel kunnen houden. Alles is goed schoongemaakt, afgekit, nagemeten en inelkaar gezet en het werkt weer!! :D :D
