achterbank Vectra c station
Eerst de zijwangen loshalen van de rugleuning. kunt deze aan de bovenkant vatten en met een korte ruk naar je toe trekken en dan omhoog. Als je op de zitting zit, handen naast je knieen de zitting aan de onderkant met een korte ruk omhoog trekken. Dit doe je op beide zitplaatsen. Dan in de gleuf zitting/rugleuning van de bank bij beide zitplaatsen zoeken naar een metalen haak. Dit is een beugel die je opzij en naar beneden moet duwen.
Is een soort van haak die je uit een grendel moet wippen.
Groet jraaf
Bedankt voor de tip! Moet vanavond meten of er spanning op de brandstofpomp komt, dus dan moet die achterbankzitten aan de kant ;-)
