ABS/TC storing x18xe1 1998
inactief-lid
Beste opel fans,
ik rij in een astra G uit 1998 met 148k op de klok,
het is een uitvoering met traction control,
ik rij nu al ongeveer een dikke 4 maand met een abs/tc storing..,
kilometerteller af en toe op de hobbel/laagtoerig soms bokken/ de bekende puntjes..
thuis heb ik zelf een op-com, en geeft aan dat links voor incorrect signal, en een keer signal interrupt zoiets,( heb er helaas geen screenshot meer van),
dus er was een grote kans dat de sensor kapot was, nou heb ik die vorige week laten vervangen alleen de storing blijft..,
morgen gaat de auto weer heen, ze denken nu aan een kabelbreuk?, hebben jullie nog tips wat het zou kunnen wezen?,
ik heb een filmpje kunnen maken toen ik een storing kreeg:
https://www.youtube.com/watch?v=8_DjrXYHVZs
gek is zodra ik vermorgen gebruik zoals claxon, is het net of ie een piekje krijgt, krijg daarna ook gelijk storing op het filmpje..
kabelbreuk? of is er wat anders aan de hand?
Groetjes mark
Ik heb dat ook gehad , heb toen ook links een nieuw wiellager gemonteerd.
En fout gereset maar bleef nog die storing geven.
Heb toen het rechter wiellager ook gedemonteerd en die links gemonteerd.
En de nieuwe heb ik rechts gemonteerd en storing weer gereset met de opcom.
En de storing is verdwenen , is nu inmiddels weer bijna 1jaar geleden.
Om dit uit te testen na het demonteren van beide wiellagers, hoef je met het overzetten van de wiellagers ze nog niet te monteren.
Je kunt ze gewoon aansluiten en ze met een stukje draad ergens aan vast maken.
Van de tussenkabels aan beide kanten de stekkeraansluitingen even goed nakijken deze doen wel is oxideren.
En ook die aan het wiellager vastzit , en beide kabelstekkers die aan de kabelboom zitten even nakijken.
De auto is dus gisteren heen geweest,
en ze hebben een sensor van een sloop auto afgehaald, en tot nu toe is de storing weg,
dus de nieuwe sensor was blijkbaar kapot..?,
ik wacht het nog even af maar ik hoop dat het nu goed blijft :)
groetjes
ik heb dit probleem ook gehad.
uit laten lezen en bleek dat de abs sensor links voor storing aan gaf.
Ik heb toen een nieuwe wiellager besteld geen originele want die zijn niet te betalen haha.
deze erop gezet, heeft een aantal dagen storing vrij gereden maar daarna begon het weer.
ik heb contact opgenomen met de shop waar ik het onderdeel besteld heb en daar werd ik zo ontzettend goed geholpen, er is iemand langs gekomen bij me om het na te kijken, wat bleek nou, niets met de nieuwe sensor aan de hand, er was iets met het kabeltje (kabelbreuk oid) die moest vervangen worden.
Dus misschien kun je dit proberen. Ik vond het namelijk ook heel vreemd dat een gloednieuwe sensor het niet deed, en achteraf lag het probleem dus ook niet bij de sensor maar bij de kabels
Kijk anders even op fsrs-partwebshop.nl daar heb ik de wielnaaf vandaan en ook het nieuwe kabelsetje kwam daar vandaan, en al met al ben ik heel goedkoop er vanaf gekomen, want als ik dit bij de dealer had moeten laten doen was ik failliet geweest!
