Abs storing opel antara 2007
Hallo Allemaal,
Ik heb een storing aan mijn abs systeem heb het uitgelezen geeft lingsvoor sensor aan.
Heb complete naaf vervangen maar geeft nog steeds zelfde storing aan ook heb ik al een ander kabel geprobeerd van de andere kant maar blijft zelfde storing geven. iemand nog andere idee wat het kan zijn zou het met de strekker op de abs unit zelf te maken kunnen hebben?
Ook heb ik storing aan airbag systeem geeft met uitlezen bij bestuurder airbag fase 1 te laag en bij passagier spanning te laag.
Gr Willem
weerstand te laag wijst meestal op een programmatie fout ofwel heeft de wagen al x ontplofte bags gehad.
bij antara is het meestal de sensor aan het wiel.
ga naar gegevensweergave en draaiaan het wiel en bekijk snelheid.
dan alrijdend de 4 signalen vergelijken.
probleem kan ook aan stekker abs liggen,elek. schema erbij nemen en checken waar de klemmen van linker sensor toekomen en ev.weerstand meten.
greets
greets
