ABS Sensor - Coupé
some1_eddy
Heren.
Mijn coupé is uitgelezen en er kwam een melding dat er een storing zit bij het ABS ding.
De monteur vertelde mij dat óf de sensor kapot is, óf een ring?
Wat moet ik me voorstellen bij zo'n ring? (misschien een foto?)
Als alleen die ring kapot is viel het wel mee, als er een nieuwe sensor in moet werd het vrij duur vertelde de monteur.
Hoe kan ik nagaan wat er nou echt kapot aan is?
En is het zelf te repareren? ik heb wel vrij veel sleutelervaring.
Misschien heeft iemand een how-to voor zowel die ring en de ABS sensor te vervangen?
En die ABS sensor schijnt in het wiellager te zitten.. zit die lager niet op de as geperst?
Ik heb nog nergens zo'n ring gevonden op internet, heeft iemand misschien een link waar ik hem eventueel kan bestellen als hij wel kapot is?
Sensor zit in het wiellager geperst deze moet je in zijn geheel gaan vervangen.
Voordat je dit gaat vervangen kijk eerst even naar de stekker aansluiting.
Wiel er af halen dan zie je die kabel wel zitten.
Voor een nieuw wiellager zie link .http://link.marktplaats.nl/570843090" onclick="window.open(this.href);return false;
Om een wiellager te kunnen vervangen moet je ff op google gaan opzoeken.
Heeft niet veel te betekenen.
Hij verkoop ook de 5 gaats moet je even bij al zijn advertenties kijken.
Die ring is de sensor..
Zelf heb ik kort geleden deze ook vervangen en ze ook bij hem besteld.
Heb hem gezien en hem een mailtje gestuurd, bedankt!
Ziet er niet zo moeilijk uit om dat ding te vervangen.. zal morgen het wel er eens afhalen, kijken hoe het zit.
Tips zijn welkom in ieder geval.
