ABS probleem met Astra G Coupé 1.8 uit 2000
chris1508
hallo,
ik heb een probleem met de abs van een opel astra g coupe.
de volgende informatie heb ik van de auto zo bij de hand:
Opel astra G coupe
x18xe1 motor
bouwjaar 2000
abs is opgebouwd icm een esp systeem
nu kon ik hem zelf niet uitlezen met mijn (china clone) opcom als het lampje brand.
we zijn vandaag dus de dealer gegaan en dit voor ons ook geprobeerd.
en hij kwam ook tot de conclusie dat hij niet in het systeem kon komen van het abs.
motormanagement kunnen we gewoon uitlezen en dat is ook geen enkel probleem.
deze geeft als fout code aan "snelheidsvoorziening signaal onjuist", wat logisch is aangezien
snelheid signaal van de linker voor abs af komt.
heeft iemand een idee waar dit hem inzit? of ergens gezien dat dit probleem vaker voorkomt?
of heeft iemand stroom schema's zodat we de kabels door kunnen meten op een weerstand of onderbreking?
groeten chris
abs niet kunnen uitlezen lijkt mij eerder dat de ABS-ECU kapot is. Deze zit achterop(zwarte stuk), waar je ook de stekker op klikt. Of een breuk in die stekker/kabel natuurlijk.
Eerst zou ik zorgen dat hij wel de abs uitleest, bij mij brandde ook het lampje en ik kon hem gewoon uitlezen. Lijkt mij dus dat de motor-ecu doorheeft dat er iets mis is met het abs-systeem en dit meldt. Niet zozeer dat er een fout in de abs zit.
ESP op de X18XE1, is dat niet een ABS - TC systeem???
Fase 1 had nog geen ESP voor zower ik weet, ook dat Controle lampje is niet in de teller opgenomen namelijk.
die ziet er zo uit:
de fase 1 heeft op de plek waarbij de fase 2 het ESP lampje zit het TC lampje zitten:
Sorry voor het reageren in een oud topic, maar ik heb ook een X18XE1 coupe en heb weldegelijk dat eerste lampje (op de plaats waar op de tweede foto TC staat). Maar volgens mij heb ik alleen maar TC? Hoe kan ik dit controleren?
dan zit er bij jou een teller in van een Fase2 Astra-G lampje zit op dezelfde plek, en het zelfde symbool. (tellerstand is dan waarschijnlijk ook onjuist!!)
Heb een tijdje geleden een teller van een Fase 1 gelaatst in een Fase 2 met ESP, die heeft nu een TC lampje in plaats van een ESP Symbooltje. (en tellerstand juist gezet)
ESP is alleen op modellen met electrische gasklep geleverd, omdat dan het vermogen van de motor bij slip geregeld kan worden om je uit de slip te krijgen.
jij hebt een gaskabel motor, en deze is dan zonder ESP
Okee bedankt! De auto had inderdaad wel een heel lage kilometerstand (75000 ongeveer) toen ik hem vorig jaar kocht, maar dat leek realistisch gezien de staat van de auto/interieur. Hopen maar dat het gewoon klopt, heb op zich wel vertrouwen in de garage dus het zal wel...
