ABS lampje vertoont kuren
  • Topic starter Topic starter tj
  • Startdatum Startdatum
tj
De twee lampjes rechts, ABS en het teken met gladheid zijn nogal erg actief. Vooral bij vochtig weer, lage temperaturen blijven ze branden. Nadat een tijd heb gereden gaan ze uit. Voorheen heb ik ze weleens aan zien gaan. Maar dat was hardje winter en op glad wegdek.
Waar kan dit aan liggen? Bedankt voor de reacties.
Groeten,
Tjeerd
Ja, maar het profiel moet ook hetzelfde zijn, anders krijg je verschil in waterafvoer. Ik heb me laten vertellen dat dat apk-afkeur is.
@RISL wrote:Even offtopic dan: je kunt gewoon dat vinkje aanklikken als je een mailtje wilt zodra er iemand reageert.
Je kunt het ook zo instellen dat dat vinkje altijd aanstaat.
Volgens mij is het trouwens apk-afkeur als je niet twee dezelfde banden op één as hebt.
Ik heb probleem inmiddels ontdekt. Jaren terug geregistreerd onder een email-adres wat ik niet meer gebruik. Dit heb ik even verandert in een ander adres.
Ook als het exact dezelfde zijn qua afmetingen. Alleen het merk is anders. Dus dan praat je voornamelijk over de samenstelling van het rubber, en detail verschillen in het profiel.
@blue mystery wrote:bij mijn vec is het probleem ook aanwezig.
bij mij komt het door veschillende banden maten,
doordat 1 band anders kwa hoogte en breedte is treed abs storing op.
Ik krijg helaas geen reactie van het opel forum als er iemand reageert. Vandaar mijn trage reactie. Ik moet er even bij stil staan, dat ik hier een vraag heb gesteld. Iedereen bedankt voor het reageren.
1. Ik ga op korte termijn de zaak laten uitlezen;
2. De laatste reactie vind ik erg interessant. Van het voorjaar heb ik van de 4 banden; drie laten vervangen. De laatste heb ik niet gedaan. Was een vrij nieuwe band. Ik heb nu dus 3 dunlops en 1 continental.
het tekentje met die slippende auto is het lampje van de ESP (Electronische Slip Protectie).
Deze gaat knipperen als het systeem in werking is, in geval van slip dus..
ESP doet meer als ABS alleen
deze doet de remdruk verdelen naar de wielen die het meeste grip hebben.
Doorslaan van de wielen bij hard weg rijden tot een minimum beperken.
als deze lampjes blijven branden betekend dat een storing in het systeem, erachter komen wat dit veroorzaakt, zal je toch met uitlezen moeten doen..
Tjeerd.... vaak is het een probleem met één van de abs sensoren, dingen zijn geïntegreerd in het wiellager.
Sensor stuk = wiellager vervangen.
Systeem laten uitlezen; kan tegenwoordig zowat elke garage; en je weet hoe en waaraf.
grt. Arian.
Nog een vraag. Heeft het verder consequenties als de lampjes branden. Heeft het invloed op het rijgedrag van de auto. Want ben van plan er nog een paar weken mee verder te rijden.
Het kan wel invloed hebben, maar meestal gaat het wel goed..
het eneige geval wat ik kan bedenken is dat de TC in kan grijpen, heb je geen vermogen meer, gebeurt wel eens bij verschillende bandematen..
@wim-v6 wrote:Het kan wel invloed hebben, maar meestal gaat het wel goed..
Bedankt voor het advies. Kan het systeem ook gevoeliger worden door een storing. Het valt mij steeds op dat ik bepaalde dagen er geen last van heb. Maar bij bijvoorbeeld vochtig en koud weer (onder de 10 graden) blijven ze na de start branden en na een kwartier rijden gaan ze weer uit.
