Abs lamp gaat branden bij claxoneren!
The Red Lizard
Ik heb een corsa b Gsi x16xe en als ik onder het rijden claxoneer dan sprint mijn abs-lamp aan...als ik de auto uitzet, en weer start dan is de lamp uit...toeter ik dan(dus als ik stil sta) sprint de lamp niet aan..
Heb vant werk met de tech 1 uitgelezen en gaf die aan(weet nie meer precies)..Wielsensor Lv geen signaal...deze gecontroleerd, niks aan te zien, maar bij een maat van me met zijn corsa b gsi, de sensor lv gewisselt met die van mij...bij mij is probleem het zelfde, en bij hem werkt mijn sensor 100%...
heb tanden van de abs-ring gecontroleerd, niks aan te zien, en voor de zekerheid, aandrijfas na getrokken(heb dat eens met ene tigra gehad, deze had speling) maar ook deze zat vast..
Ooit eerder iemand meegemaakt?
ik zou de bedrading ff doormeten die richting je abs computer gaat, dus binnen in de auto, misschien ligt er een draadje ofzo van je toeter ergens tegen 1 van je abs kabels
het rare is dat als ik de auto uitzet, het licht aan heb, en de deuren gewoon dicht heb, ik heel zacht(en vervormd) het geluid van de lichtzoemer hoor..doe ik de auto op contact zetten of starten is het weg..
Dit euvel is net zo lang als het gedoe met de abs lamp..
LEG een dikke kabel van de - van je akku naar een van de bak bouten, en leg een dikke draad van de - van de accu naar een bout op de carroserie..
willem
