aansluitprobleempjes C20LET
GSI Racer
Hoort bij de inboedel
zoals de titel vermeld heb ik hier en daar wat aansluitprobleempjes met de LET.
de volgende:
-welke slang heb ik nodig van de radiateur naar de thermostaat? die krul past niet meer door de inlaat slang naar de turbo. die zit in de weg
-aan de kabelboom zit een hele lange draad, die volgens mij vanaf de computer komt. komt die rechtstreeks op de + of op de - van de accu?
-de hotstartvalve en tankontluchtingsklepje komen te vervallen. Hier kan ik alle slangen gewoon van afdoppen en de stekker erop laten?? of moet ik op de hotstartvalve de slang wat naar de bdr gaat wel aansluiten?
-hoe komen de koelwaterslangen van de turbo te lopen? ene zou op de radiateur komen, maar daar heb ik al een slang op zitten wat naar het reservoir gaat.
-de dikke vacuumslang wat op de computer zit, komt deze rechtstreeks op de inlaat?
alvast bedankt voor jullie hulp :wors
gaat om een LET in een Astra F
slang pakken van een calibra turbo zonder airco ( heb ik nog vrijwel nieuw liggen ) die vanaf de thermostaat naar de radiateur gaat
Lange rode draad op de + van de accu ( gaat naar je brandstof relais )
tank ontluchting en hotstartvalve alleen de stekkers erop, verder niets
slang voor je bdr gewoon rechtstreeks vanaf je gasklep pakken
koelslangen turbo, ik heb er 1 vanaf het inlaatspruitstuk op de bovenste van de turbo zitten, en 1 vanaf de turbo met een T stukje op me kvs reservoir ( let hangt in n corsa )
vacuumslang cpu idd rechtstreeks op de inlaat
hier kan ik wel ff mee verder!!
en welke slang komt er achter op de amal valve?? en waar gaat die heen
mvg
Maikel
De slang die achter de amal komt is de carterventielatie slang van turbo naar de kleppendeksel.Deze slang heeft een vertakking naar de amal
mvg
Maikel
