aansluiting koeling op motorblok
Goedendag,
bij mijn corsa c is de aansluiting van de slang ,komende van het reservoir waar de koelvloeistof in zit, afgeknapt Het is een zwarte tule die in het blok tezijn gedraaid.
iemand een idee
Plastic thule op je waterpomp denk.
Deze breken vaker af, je kan hem uithoren alleen valt dan het deel wat je uitboord in je waterpomp.
Dus het beste is sowieso de pomp eraf en een messing thule erin draaien, of een andere pomp erop.
Oke, bedankt. Zit die thule erin gedraaid?
Hij zit gedraaid dus, kan het kwaad als er wat plastic in de pomp zit . Kan dit eruit geblazen worden door een slang af te halen en dan starten. Ik roep maar wat. Kan dit?
bij voorbaat dank
Tja heb het zelf nooit geprobeerd, je kan hem idd daarna proberen leeg te blazen.
Een paar kleine stukjes zullen niet zo heel veel kwaad doen.
Maar dat is je eigen keus.
