aankoop corsa 17d met defect
vinc diesel
ik heb een corsa 17d deze ryd zo fyn probleemloss dat een maatje van mij er ook 1 wil gaan kopen en nu is er hem 1 uit1998 aangeboden enkel de eigenaar zei dat waarschijnlijk de oliepomp niet goed was de rede was dat het olie lampje flikkerde en de olie op peil is nu was mijn vraag kan ik hem aanraden deze auto te kopen en het pompje te vervangen deze zit toch aan de dynamo als ik het goed heb of is er aanzielijke kans op meer schade de oude eigenaar durft niet de auto te laten lopen maar zegt dat hij goed loopt maar het lampje flikkert volgens mij man je hem toch even en paar tellen laten lopen stationair
wat is jullie advies auto heeft 245000km gereden en verder netjes
groet vincent
Ik zou m niet starten als de oliepomp defect is,
oliepomp zit IN het Carter, en kom je zomaar niet bij, het pompje op de Dynamo is de Vacuum pomp voor de Remmen..
Het is een Risico, dat de motor al schade heeft opgelopen van zonder of met te weinig oliedruk draaien.
Eehm laat de sensor controleren als die stuk is kopen, is deze niet stuk maar de pomp niet kopen, waarschijnlijk heeft het blok dan ook al extra slijtage geleden.
waar zit die sensor heb ooit bij de mijne gekeken omdat ik helemaal geen olie lamp heb als ik contact aanzet maar dan kan ik hem enkel aan massa leggen en an bran hij en weet ik nog niet of het de pomp is
