aanjager werkt niet meer. help
ben sinds vorige week de trotse bezitter geworden van de vectra c 1.8 GTS uit 2002. de auto bevalt perfect (ook nie anders verwacht). alleen doet de aanjager het ploseling niet meer, behalve stand 4. stand 1 t/m 3 doet het niet.
de extra functie voor ontwasemen voor de voorruit doet het wel (stand 4). heeft iemand een idee waar dit aan kan liggen ?? de zekering (nr.3) heb ik nagekeken en is wel goed. ik hoop dat iemand me kan helpen.
Alvast bedankt;)
zou vast kunnen maar daar zou ik niet mee willen beginnen
bij een B is het nog wel te doen ... een C lijkt me VEEEEEEELLLLL meer werk :(
origineel gepost door lepo3000
is zo'n kachelweerstand makkelijk zelf te vervangen dan is de vraag weet iemand hoe ik dat kan doen ?
Heb je geen garantie? Fijn door de dealert laten doen!
Als je goede garantie hebt valt dit zeker onder garantie, is toch een storing..
het lijkt me het handigst dat je weinig mogelijk zelf doet tijdens de garantie tijd..
Vaak word de hele kachelmotor vervangen:o, deze zit achter je dasboardkastje, kun je vrij makkelijk bij komen.
Weerstand :wtf, is volgens mij niet los te koop
Sierstrip verwijderen boven je dasboardkastje, kastje openen, dan trek je hem er zo af (zit vasgeklikt).
Dan de Torxschroeven aan de boven en onderkant van het kastje verwijderen, dan voorzichtig het kastje naar je toe trekken, stekker verwijderen van de verlichting en dan het kastje verwijderen.
Nu zie je de kachelmotor zo zitten, uitbouwen stelt dan niet zo veel meer voor, het zijn wat Torxschroeven.
Als je garantie hebt, dit natuurlijk laten doen, motor+weerstand is niet goedkoop.
Heb je ECC, hiervan heb ik nog 2 komplete motors liggen, komen uit Vectra's met minder dan 1500 km op de teller!
Groetjes, Joche
Heb dit vorig jaar ook gehad was inderdaad de kachelweerstand, koste me 200€ (in Belgie).
Nu geen probleem meer.
bij mij zit die weerstand onder mijn stuur , was de laatste generatie B2, mijn vectra is van 2001.
greetz
De aanjager werkt weer :D het was inderdaad de kachelweerstand. ik weet niet wat de kosten waren omdat het onder garantie valt. het leek een klusje van niks, dashbord kastje eruit (zonder de strip los te halen) dan kan je er goed bij om het te vervangen.
ik ben weer blij :D
ik ben weer blij :D
Mooi dat het is opgelost:thumbup
Na een week is de aanjager er alweer mee gestopt, de kachelweerstand is alweer de boosdoender zijn hier vaker problemen mee ? en waar zou dit aan kunnen liggen ? kan het ook zijn dat het ding te warm wordt en dan de geest geeft ? :(
Iemand nog adresjes toevallig waar je onderdeel nr: 90508024 voor de kachel kan bestellen. Mijn vectra heeft ecc en sinds gister draait hij ook volle bak. Mogen ook 2e handse zijn.
Ik heb een vectra b en moet de kachelweerstand ook vervangen. Heb er weinig verstand van maar is de kachelweerstand alleen die blauwe stekker of de zwarte met draden die in die blauwe zit?
Moet zeggen dat ik er wel erg moeilijk bij kan maar wil het (gezien de kosten) wel zelf proberen te vervangen.
Alvast bedankt!
Gr.
Dank voor de foto.
Ik was in de veronderstelling dat hij achter je dashboardkastje zat.
Of zie ik het gewoon niet goed op de foto??
Ik heb geen climate controle.
Ik had het dashboard kastje eruit en dan ongeveer achter het midden console gaat een bundel draden met zwarte stekker in een blauwe stekker in die dan in de kachelmotor als ik het goed heb.
Morgen of overmorgen ga ik ff kijken of ik het goed gezien heb en of ik kan vinden wat je op dde foto hebt staan.
Bedankt zover!!
Bekend probleem van de vectra's, ventilator loopt een beetje zwaar waardoor de kachelweerstand "ploft" . Echter is het vaak niet de weerstand zelf mar de thermische zekering die er overheen staat. ik heb die zelf vervangen, kostte 2 eur...
Weerstand zit in de uitloop van de ventilator, dit om de weerstand te koelen. Aan de bijrijders kant bijna tegen schutbord.
Gr. Tim.
