9x afgekeurd
Hoi allemaal, ik heb een Opel Astra g coupe van 2004. 1600 16v met motorcode Z16XEP.
Al 4 maanden word ik afgekeurd op lambda waarde en co uitstoot.
Ik ben ten einde raad :help:
Wat ik al vervangen heb:
- lambdasonde voor + achter
- katalysator
- thermostaat huis
- waterpomp+ distributie
- koppeling (was kapot)
- luchtmassa meter
- 3x busje voor injectie reiniger (elke maand 1)
- 4 Bougies
- bobine
- nieuwe olie
- klepje dat de vlinder kleppen aanstuurt heb ik een ijzer tussen gestoken om niet het hele inlaat spruitstuk te moeten vervangen. Ik denk niet dat deze kapot is maar hij gaf wel de foutcode aan p1113 poort deactivatie.
- uitlaat is nagekeken + cement tussen
- kop is binnen geweest (2 kleppen krom) + pakking vervangen
- remschijven + blokken voor en achter
- lichten voor
- koelvloeistof bakje (was gebarsten)
- ik heb nu gisteren ontdekt dat de opvoer pomp (benzine) en de voeler van de thermostaat ook kapot zijn.
Ik heb de voeler vandaag uitgetrokken (omdat mijn toeren op 500 gingen draaien en als de voeler uit was op 1000) dan zo naar de keuring gereden maar wederom afgekeurd.
Vorige keer was de lambda waarde wel goed (na het vervangen van de kat)
Vandaag was de lambdawaarde 0,92 en de co 2,42 terwijl die vorige keer 1,30 was
- van slangen en buisjes kan ik niks vinden wat valse lucht zou trekken en de uitlaat geeft ook geen valse lucht.
- carterventilatie heb ik niet wel een carterslang.
- groot onderhoud moet ook gebeuren maar dit lijkt me niet het probleem momenteel. De olie is ververst met de koppeling te vervangen. Deze word opnieuw gedaan met het groot onderhoud mee.
Wie heeft voor mij de gouden raad zodat ik de 10de keer wel een groene kaart krijg want ik ben op het punt dat ik de auto wil weg doen omdat ik niet meer weet wat het nog kan zijn. Ik zit op een kost van 4500€ momenteel en dan heb ik alles zelf nog gedaan.
Alvast bedankt. Groetjes Celesta
ps ik ben geen mechanieker maar ik heb altijd aan oldtimers gewerkt en eigen wagen onderhouden.
Hey Bart,
Dank je wel voor je reactie.
<p style="text-align: left;">Nee heb ik niet nagekeken. Dacht niet dat ik dit had. Kan je me vertellen waar ik deze kan vinden? Via google word ik niet veel wijzer 🙈</p>
Ik tank elke week een volle bak. Dus oud kan die niet zijn.
En ik tank 98 (E5) al zo lang als ik met een benzine rijd.
Nu de laatste 3 maanden heb ik telkens een busje erbij gedaan om te reinigen.
Is de luchtmassameter, origineel of een imitatie? Heb je een opcom? Wat geeft je lambda daar bij uitlezen als waardes?
Voordat je naar de apk gaat heb je de katalysator dan zo goed als gloeiend heet? Pakking van de gasklep nog goed?
Wat bedoel jij met voeler? Want 1000 rpm is teveel, 500 te weinig.
<p style="text-align: left;">Alle onderdelen worden van originele/goede merken vervangen. Imitatie en goedkope brol brengt meer kosten mee.</p>
<p style="text-align: left;">Ik gebruik de icarsoft OBD de waardes weet ik helaas niet meer. Ik heb de lambdasondes fout gewist omdat dit ok was volgens de computer maar op de keuring niet.</p>
<p style="text-align: left;">Gasklep is nagekeken en deze is nog goed.</p>
Kat heb ik inderdaad heet gereden
Temperatuur sensor. Als ik deze uit trek gaat mijn toeren tal op ongeveer 850 a 900 draaien vandaar dat ik 1000 zei en m'n temperatuur blijft dan wel 0. Als ik deze in steek gaat m'n temperatuur normaal maar zakt de toeren naar 500 en schommelt de motor precies ook.
Ook het vermogen is minder en het verbruik is ineens heel erg gestegen. Ik reed voorheen 650km met een bak en nu nog 450 met veel moeite.
en Temperatuursensor is niet vervangen? Kun je live waardes zien met de odb scanner? Temperatuur zou ongeveer tot 112 op moeten lopen en dan moet de ventilator aan slaan, gebeurt dit ook?
Als het verbruik zo hoog is zou ik toch zeggen 1ste lambda (Voor de kat) of luchtmassameter stuk(delphi is origneel).
Temperatuur sensor is nog niet vervangen die heb ik vandaag besteld. (Heb ik gisteren pas ontdekt)
De temperatuur is goed, dit heb ik met een warmte meter opgemeten (thermostaat huis was kapot)
Beide lambda sondes (voor en achter de kat) zijn vervangen alsook de luchtmassa meter (nog geen maand geleden)
Je mag er nooit vanuit gaan dat nieuwe onderdelen altijd goed zijn!. Ofwel eerst maar eens al rijdend waardes uitlezen/ loggen.
Ik heb bovenstaande allemaal uitgevoerd. Egr klep vandaag vervangen ook de temperatuur sensor werd vervangen.
Bij het uitlezen gaf hij de map sensor aan dus die heb ik mee besteld. Alleen vind ik die nu niet in de auto.
Heeft iemand met foto een idee waar deze zit aub.
Bovenaan tegen de kas op zie ik hem niet en onder het inlaatspruitstuk vind ik hem ook niet.
Volgensmij zit die aan de bovenkant van het inlaatspruitstuk onder je ecu.
Je zei dat je de egr had vervangen en ik neem aan dat dit de problemen niet heeft opgelost?
Je zou het inlaatspruitstuk er eens af kunnen halen. Er zitten egr kanalen in het vlak dat tegen de motor zit die nog wel eens willen verstoppen met roet. Kwestie van loshalen en schoonmaken.
