8J GT velgen en Remklauw ??
GlennGSI
Woont hier bijna
Ik zag net bij men D Kadett dat bij het rechtervoorwiel de remklauw veeel dichter op de velg zit dan links.
Recht kan ik er geen vinger tussen krijgen, de ruimte is ongveeer 5mm als het niet minder is.
Links kan ik makkelijk men vinger er tussen door bewegen.
Hoe komt dit ? ik heb btw Kadett E GSi remklauw van het ATE systeem.
fototjes ik hoop dat het te zien is.
Rechts
Links
Remblokken aan 1 kant wat meer op dan de andere kant? doordat mischien 1 klauw wat vastig zit?
zijn aan beide kanten nieuw.
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
ik heb ook zoiets gehad bij mij was de bout die over die schroefdraad gaat van de homokineet minder strak aan de ene kant dan de andere kant.
hoe bedoel je dat precies..
je bedoelt het stuk wat door je naaf geen gaat ?
Heb er aan de linkerkant een as van de sloop inzitten.
Ohjah ! :P en wat is normaal, dat hij zo dicht erop zit of noujuist een eindje ervan af ?? Dan weet ik aan welke kant ik het probleem moet zoeken :jerry
origineel gepost door freek corsa
Zijn de velgen precies gelijk aan elkaar ?
Zijn de remklauwen vanaf 1 auto gekomen ?
Remklauwen zijn van 1 auto afgekomen inderdaad. velgen zijn naar mijn weten het zelfde. Ik weet dat er 3 types GT velgen zijn.
Voorop heb ik 2 velgen met ondiepe naafkapjes zegmaar. ( je hebt ook velgen waar bij het gedeelte waar het naafkapje komt dieper is )
Remklauwen zijn ook goed gangbaar.
