5-bak
imported_Rob
beste mensen
sinds deze week heb ik een c kadett coupe met een 20E blok uit een manta met een 4-bak. ik wil graag een 5-bak inbouwen, welk type moet ik hiervoor nemen?
groet Rob
Ook de 5-bak van de manta, dat is een getrag 240, deze zitten ook in andere modellen, tussenas van manta automaat. In het CIH gedeelte staat er meer over.
Ik heb nog een gereviseerde 5-bak (getrag 240) te liggen incl. in te lassen tunneldeel (weet niet of dat nodig is bij jou kadett)
Tussenas van manta automaat heb ik misschien ook nog wel als iemand daar de maat van weet?
origineel gepost door deejay
u2u
je hebt geen tunnelbak nodig past zo wel.baksteun aanpassen langere km kabel en aandrijfas hart op hart koppeling 67 cm
Morgen heb ik een getrag 240 (dankje Deejay). Voor de cardanas moet ik even m'n garage overhoop halen, geloof dat ik er nog een heb liggen.
Zojuist even naar een as (speld) in de garage (hooiberg) gezocht en deze gevonden. Ik weet alleen niet waar deze onder vandaan komt en of ik deze dus kan gebruiken. De afmeting is van hart tot hart 79cm. Hieronder nog 3 foto-tjes;
Ben er inmiddels achter dat hij 14cm ingekort moet worden (naar 65cm, 2cm korter dan de 67cm automaatas). Weet iemand een adresje omgeving Amersfoort waar ik dit kan laten doen?
een tussenas van een manta a automaat kan toch ook?
die heb ik nog wel ergens dacht ik...
ik kan ook de tussenas eventueel voor je inkorten...
origineel gepost door bettus accu
U2U
