5 Bak voor 1.2S D Kadett
Hallo iedereen
Heb de kadett inmiddels al enige tijd en ben nu langzaam aan onderdelen aan t verzamelen om m op te knappen.
Heb laatst andere banden gemonteerd 175/55/13 ipv 185/70/13
Zou een andere teller met hoger Wgetal kunnen plaatsen maar kan die nergens vinden dus wil nu een 5 Bak monteren.
Wie weet wat past en waar evt te krijgen?
wim.
ik heb ook een 1.2s.
op mijn bak staat ook de 5e versnelling (f10 geloof ik)
nu heb ik mij laten vertellen dat met een 1 of andere aanpassing hier ook gewoon een 5 bak van te maken valt.
iets met een klepje en tandwielen er bij plaatsen verhaal..
5-bak maakt voor de teller ook niet uit!!!!
deze zal blijven afwijken.. totdat je weer op normale bandenmaten gaat rijden..
effe kijken hoe het zit met de plaatsing van de startmotor, dacht de F13 bakken ook moesten passen op deze OHC motor
@soepkiepe wrote:wim.
misschien is het al een vijfbak
maar is het nokje onderop de pook nog niet afgezaagd
onze corsa a 1.2st heb ik een f10 5bak uit een corsa b c14nz opgezet
de f10 vierbak die er van onder kwam stonden duidelijk 4 gangen op
Op het schakelhuis staat vrijwel altijd een 5bak patroon, ook bij de 4bakken!!!
en hoe kan ik dat controleren?
zou wel vet zijn dat er gewoon al een 5 bak onder hangt haha
al zou ik dat geluk vast niet hebben ;)
4bak (let op, 5gangen op de tekening op t schakelhuis):
5bak:
5e versnelling:
kun je hier wat mee?
foto is vanaf de voorkant van de auto genomen.
heb deze er ook bij, maar denk niet dat je hier wat aan hebt.
zit volgens mij wel verschil in, als ik het zo bekijk heb ik dus gewoon de 4 bak.
maar zou graag bevestiging willen haha.
is dat makkelijk om te bouwen (al zul je die setjes niet snel los vinden lijkt me)
of is een andere bak makkelijker?
je assen van je bak ontbreken om er een 5e gang op te zetten, daarvan zijn de Assen langer..
en de Pen om de mof op te monteren zal ontbreken.
Je moet even op zoek naar een 5 bak uit een Corsa A. Ik heb bij mijn Corsa ook zon bak gewisseld ( zelfde blok als jou) en dat is een goede avond werk.
Ik heb bij mijn ex d kadett toen zelf een 5 bak gebouwd met het binnenwerk van een combo diesel bak die ik toevallig had ronslingeren.
Wel wat materiaal aan de binnenkant weg moeten halen om de schakelvorken vrij te laten lopen.
Het mechanisme bovenop was een aangepaste van een f16 bak (met de originele kon ik niet alle versnellingen aan, ook niet na modificaties.)
Het is dus wel te doen om de 4 bak om te bouwen naar 5 bak, maar heel makkelijk is het niet.
Makkelijkste is een 5 bak zoeken, maar die zijn er niet zo heel veel geloof ik
Gewoon willekeurige Corsa-A/B / Astra-F F10/F13 cassette erin drukken. Als 't niet past moet je het tandwiel wisselen wat op het diff aansluit.
vraagje, past een 1300 5 bak van een Kadett D ook achter een 1200N?
Bij mijn weten is de Kadett D 1200 nooit met 5-bak geleverd.
